运动控制
回帖:0个,阅读:1055次 [上一页] [1] [下一页]
1037
zhouqqli
文章数:5
历史总积分:1037
发表于:2008/8/7 17:19:00
图
图
图
伺服驱动        计算机控制系统        数控控制软件
一、计算机
数控系统
的组成及各部分的功能
对于数控机床,其控制内容主要有:
(1)功能控制: 自动读入控制信息,使
数控系统
确立相应的工作状态,从而控制机床发生相应的动作。如润滑、冷却液供给、
主轴
电机开启与关停、调速,以及坐标轴功能控制等。
(2)位置控制: 控制
刀具
与工件相对运动的位置或轨迹。靠进给伺服控制系统来实现,通过对各坐标轴控制,使
刀具
按给定曲线的方程运动,以加工出零件的空间曲线(或曲面)。
(3)信号处理: 对系统运行过程中所取得的状态信号进行分析处理,并输出相应结果。如:
刀具
到位信号,工作台超程信号,以及
其他
检测信号输入处理。一旦系统得到这些信号,系统将发出相应动作,如工作台超程保护器报警等。
针对机床控制功能的要求,计算机
数控系统
具有相应的功能模块,其组成原理见图4-1。
图
1.输入输出设备
   输入设备:主要用来输入程序和数据。 常用的输人设备:键盘、光电输入机。
图
输出设备:主要用于将各种信息和数据提供给操作人员,以便及时了解控制过程的情况。常用的输出设备:打印机、记录仪、数码显示器和crt显示器及纸带穿孔机等计算机数字控制(computer numerical control)装置,简称cnc装置,它是采用存储程序的专用计算机,主要用来进行数值和逻辑运算,对机床进行实时控制。它由cpu、存储器、输入输出接口电路等部分组成。
图
图
图
图
图
        打印机          记录仪        数码显示器        crt显示器
3.伺服驱动及位置检测装置
   作用:接受cnc装置发出的进给速度和位移指令信号,由伺服驱动电路(如速度控制单元)作一定的转换和放大后,经伺服驱动装置(如用直流伺服电机),驱动机床的工作台运动,同时由位移传感器检测执行机构的实际位置,并反馈给cnc装置,实现闭环驱动,使机床进给部件的位置速度得到准确控制。
4.辅助机能驱动电路
   该部分实现cnc装置与机床强电的信息传递和变换,其作用是接受cnc信号,经机床强电控制
主轴
、润滑、冷却、换刀等电机的运转以及
其他
辅助机能。另外将机床一些状态信息经变换以后送至cnc装置,如:
刀具
到位,工作台超程等。在高档
数控系统
中,该部分的控制工作由从属于cnc装置的“内装型”可编程序控制器(pc)来完成,或是由独立于cnc装置的“通用型”可编程序控制器(pc)来完成。
5.
数控系统
软件
数控系统
的工作过程在硬件的支持下,执行软件的全过程。通过软件实现部分或全部数控功能。
   图4-2是富士通cnc系统的原理图,该系统是一个微型机cnc系统,通过该原理图可进一步了解cnc系统的组成原理。
 微处理机:m6800,8位微处理机。rom存放控制程序,ram存放中间数据和用户加工程序,具有与机床操作面板、纸带阅读机、手摇脉冲发生器、机床控制器连接的输入/输出接口,直流伺服电机驱动,脉冲编码盘检测位移实现位置反馈。大规模集成(lsi)电路实现插补运算,运算速度高。
图
二、cnc系统的主要特点
cnc系统的主要特点有以下五点。
1.系统灵活可变、易于变化和扩展,通用性强
   这是cnc系统最突出的特点,它不像硬件数控,一旦形成了某一种模式和功能就不能随意改变,因为硬件之间的联系是依靠布线实现的。而对于cnc系统来说,只要改变软件的结构形式,就可以随时加以补充和开发新的功能,以适应不同的要求。
2.易于实现多功能
   由于计算机有丰富的指令系统,能进行复杂的计算,所以实现多功能、高复杂程度控制比用硬件系统方便得多。例如,高次曲线插补,
刀具
半径补偿,多坐标联动控制等,有的cnc系统在控制加工时还能进行数控编程,这在硬件系统中是不可能的。
3.系统可靠性高
   在硬件
数控系统
中,加工程序是逐条由阅读机输入的,但cnc系统可以将加工程序一次输入到内存,这就可以减少输入故障。由于cnc系统硬件比nc系统少得多,所以系统元器件出错率亦相对地减少,使系统工作稳定可靠。由于cnc系统的功能都由软件实现,只要软件是完善的,则在今后系统连续工作中就不可能产生软件运行差错,所以cnc系统连续无故障 时间可达几万小时。
4.维修方便
   由于cnc系统功能强,系统功能采用模块化,同时采用软件故障诊断,使cnc维修方便。
5.cnc系统的通信功能
   随着制造技术的发展,要求cnc系统能集中控制,那么此功能是不可缺少的。例如,在dnc、fms、cims系统中,系统间要求通信联系。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=57115&Name=zhouqqli
31.2002
