三菱Mitsubishi
回帖:16个,阅读:3427 [上一页] [1] [2] [下一页]
1307
whlly
文章数:88
历史总积分:1307
发表于:2008/8/3 23:37:00
大家好,三菱PLC接了个增量编码器,A  B分别接到了X000、X001。现在用了脉冲密度函数,来求转速。我把程序给传了上来,请大家看下。在求转速的时候,只用D120来套公式行不行?我的意思D120不加D121可以吗?D122表示的剩余时间是什么意思呢?这里的400是从哪里来的?请高手给我指点下。还有这里乘以10000是为啥?哪位高手有没有求电机转速的程序呢?可以不可以贴上来看下。
SPD  X000  K200   D120
ADD  D120  D121  D123
SUB  K400  D122  D124
MUL  D123  K10000  D126
DDIV D126  D124  D128
X000——编码器A信号
D120——上个0.2秒脉冲个数
D121——当前脉冲数
D123——测速总脉冲数
D124——计数时间值
D128——编码器脉冲速度
[此贴子已经被作者于2008-8-3 23:55:32编辑过]
1307
whlly
文章数:88
历史总积分:1307
发表于:2008/8/5 16:13:00
在线等待高手
1050
ESI-Eurome
文章数:20
历史总积分:1050
发表于:2008/8/5 22:21:00
请问得到转速后用PLC控制电机开关还是控制变频器呢?
1053
shishangdong
文章数:16
历史总积分:1053
发表于:2008/8/6 15:28:00
这里关系到编码器的每转脉冲数
最后还要转化成电机的  转速RPM
1250
WWCWWC
文章数:64
历史总积分:1250
发表于:2008/8/6 18:04:00
400应该是计算脉冲个数于机器的速比问题。乘1000是为提高计算精度。
1307
whlly
文章数:88
历史总积分:1307
发表于:2008/8/6 20:46:00
400-D122=D124(计数时间值),说明这个400是个时间呀。这里的D122是表示的剩余时间,D124表示计数的时间。想问下,这个400是怎么来的?另外请高手看下SPD指令里关于计数时间,剩余时间。
1050
ESI-Eurome
文章数:20
历史总积分:1050
发表于:2008/8/7 9:32:00
编码器的每转脉冲数是根据需要的精度而定的么?
1307
whlly
文章数:88
历史总积分:1307
发表于:2008/8/7 19:53:00
编码器的每转脉冲数是固定的
1053
shishangdong
文章数:16
历史总积分:1053
发表于:2008/8/8 8:35:00
speed指令  采用的是到计时方式  所以D122表示的是剩余时间
编码器的p/r越大,精度越高
1307
whlly
文章数:88
历史总积分:1307
发表于:2008/8/8 16:23:00
那这里的的400是从哪里来的呢?
