运动控制
回帖:0个,阅读:1317次 [上一页] [1] [下一页]
1688
zhyo720211
文章数:350
历史总积分:1688
08年博客最勤奋奖
发表于:2008/7/17 15:54:00
serstarmotionlink软件是丹纳赫(danaher)专门用于为其servostar系列伺服控制器进行组态配置的软件。在更换控制器或日常维护时,经常需要下载保存控制器的ssv文件或更新firmware(固件)。下面分别介绍一下这两种操作的方法和步骤。  ssv文件是在组态伺服控制系统(使用motionlink进行)时自动生成的配置文件,用来保存伺服控制的一些控制参数,其保存在伺服控制器(以下称mc-motioncontroller)中。当更换mc时,需要把原mc中的ssv文件上传到新的mc中才可以运行。下面先介绍一下把原来mc的ssv文件下载到电脑中的方法。  电脑和mc连接的方法有rs232通讯和ethernet(以太网)及dpram三种方法,以下介绍以rs232和mc为例来介绍ssv文件下载的步骤和方法。需要说明的是,因为是rs232通讯,通讯电缆两端的d型头的针2和3要交叉,即一端的针2接另一端的3,3接另一端的2,5和5对接就可以了,其它未用的针不要连接。如下图所示:图01、连接好rs232通讯电缆后,启动motionlink,点击comsetup图标:图12、因使用的是串口rs232通讯,所以点击“rs232”标签,选择通讯端口和通讯的波特率(也可以不选择,由系统自动指定),再点击“scan”来自动查找mc。图23、查找到mc后,记下mc的地址(如下例中为4),在下载firmware时要用到此地址。关闭该查找窗口,并点击通讯设定窗口(第2步的窗口)中的ok按钮,退回到第一步中的窗口。图34、返回到第1步的窗口后,点击“start”按钮,在出现的窗口中再点击“backupdatatodisk”图标。图45、在出现的editor窗口中先点击“receive”把mc中的ssv文件下载到电脑中,再点击“save”把ssv文件保存到电脑中。图5  至此,mc中的ssv文件已经保存在电脑中,为下一步更新mc的firmware做好准备。
       这是我们共同的家,在这里我们共同成
长!!
                人人为我,我为人人!
15.6001
