运动控制
回帖:6个,阅读:5239次 [上一页] [1] [下一页]
1033
yllby
文章数:5
历史总积分:1033
发表于:2008/6/24 12:03:00
各位大虾
有个伺服抖动问题需要请教:
我用台达伺服做了一个垂直方向的位置控制,现象如下:
上电后没有运行时电机不会抖动,卸掉负载运行也不会抖动。
如果用手拖着电机连上负载运行,电机也运行顺畅不会抖动。
但如果把电机用螺丝锁紧到负载上运行就会抖动,象跳舞一样停不下来。
有那位高手知道是为什么吗?
不甚感谢!!!
1318
chenhao200
文章数:79
历史总积分:1318
发表于:2008/6/27 21:34:00
还是电机刚性设置问题。
          伺服、步进控制.
1190
huangxianwei
文章数:29
历史总积分:1190
发表于:2008/7/9 22:56:00
侍服惯量比设值大了
1002
chenluo
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2008/7/28 16:18:00
把特性调软点试试看
1009
popmotor
文章数:4
历史总积分:1009
发表于:2008/8/4 9:55:00
会不会是电机与负载之间的练接触了问题?
1149
918155495
文章数:48
历史总积分:1149
发表于:2008/8/5 21:09:00
同意二楼哥们的!
广交工控好友!
1014
剑
文章数:3
历史总积分:1014
发表于:2008/8/13 9:34:00
刚性调低一点就可以了
93.6006
