回帖:18个,阅读:4048次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1063
wsm_wt
文章数:36
历史总积分:1063
发表于:2008/6/23 19:35:00
前天,正在运行的设备突然没了动作,看到plc 面板上power 和alarm灯亮(run 和errou不亮),输入指示正常,所有的输出指示均没有,不知道什么原因?昨天怀疑电池没电了,把另外一台正常plc里面的电池换过来,还是一模一样的故障现象,恼火的是,今天把电池换回昨天那台plc,昨天正常的plc竟然也出现了同样的故障!是不是由于失电导致2台plc的程序丢失了啊?本人仅懂点皮毛,拜托大家帮帮我啊,谢谢你们.....
1063
wsm_wt
文章数:36
历史总积分:1063
发表于:2008/6/23 20:32:00
各位帮帮忙啊/
1102
大连伟
文章数:37
历史总积分:1102
发表于:2008/6/23 20:56:00
换电池时一定要在通电的情况下进行,如果使用的是ROM不会有什么问题,要是RAM就会丢失程序,使PLC无法工作。
1063
wsm_wt
文章数:36
历史总积分:1063
发表于:2008/6/23 21:17:00
谢谢楼上朋友的指点,只是我不知道我的存储器是什么类型?如果程序丢失后更换新电池,还能重新录入程序吧?有什么办法把另外一台机器内的程序复制到丢失程序的这台里来?我能简单使用编程器来查看和修改程序,但是不熟练要照着书来,如果一定要一条一条的手工录入那就完了,多费时啊....
1063
wsm_wt
文章数:36
历史总积分:1063
发表于:2008/6/23 23:16:00
晕啊,一晚上才一位朋友帮忙啊.....,大家帮帮我吧
1120
qiuqiu91
文章数:46
历史总积分:1120
发表于:2008/6/23 23:23:00
用录音机
1063
wsm_wt
文章数:36
历史总积分:1063
发表于:2008/6/24 0:35:00
以下是引用qiuqiu91在2008-6-23 23:23:00的发言:
用录音机
就你聪明...
87845
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1052
历史总积分:87845
发表于:2008/6/24 9:34:00
程序丢失了;需要重新编写;
1063
wsm_wt
文章数:36
历史总积分:1063
发表于:2008/6/24 13:20:00
难道只能一条一条的手工录入吗?能把另外一台机器内的程序复制到丢失程序的这台里来吗?谢谢
41546
知道一点
文章数:24048
年度积分:1271
历史总积分:41546
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2008/6/24 14:19:00
以下是引用大连伟在2008-6-23 20:56:00的发言:
不要误导。
C60P千万不要带电换电池,电池是在里边的,通电情况下拆开机器属于带电操作容易损坏机器。
正确方法:先拧开4个螺丝钉,给PLC通电5-10分钟,断电,打开机器,去掉旧电池,换上新电池,装好机器。
你的机器估计是程序丢掉了。
如果你还有能正常工作的机器(设备一样),可用计算机传一下程序。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
