回帖:24个,阅读:5023次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1039
liuguan
文章数:10
历史总积分:1039
发表于:2008/6/22 22:07:00
小弟新手,想做一个程序。
一电机,一接近开关,现想X001接接近开关,当电机达到一定速度时,Y001有输出,低过此速度时,停止输出,行吗?
请高手指点!表情表情表情
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/6/22 22:37:00
可以计算X1信号的输入频率
不要到达的速度也换算成频率
用这两个比较下
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1156
zhenghuiwu
文章数:63
历史总积分:1156
发表于:2008/6/22 23:15:00
你这里怎么测电机的速度啊,用编码器,应该可以吧!!!
直接到X端输入,比较后输出控制!
射频技术 电子应用技术
     欢迎交流学习
QQ:〉〉》2 8 3 3 5 0 1 9 0
E:zhenghw87@163.com
87845
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1052
历史总积分:87845
发表于:2008/6/23 9:21:00
速度用什么测?
922
QINHUIART
文章数:56
历史总积分:922
发表于:2008/6/23 11:31:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1136
zyxzsc
文章数:36
历史总积分:1136
发表于:2008/6/23 12:13:00
是用接近开关的脉冲来判断电机的转速吗?可以做一个比较!
      PLC 好东西大家分享!!!!
1120
cqhjan
文章数:38
历史总积分:1120
发表于:2008/6/23 19:22:00
电机转速是多少的?接近开关会不会容易坏?一般测转速用红外开关吧。
1039
liuguan
文章数:10
历史总积分:1039
发表于:2008/6/25 22:17:00
我不是想测电机的速度啊,打个比方,当电机一秒钟转速是10圈,X001一秒就有10次的脉冲输入,Y001就动作,当低于此数时Y001就停止输出,各位大哥这样行吗?小弟愚昧,请说明白点,不好意思,~~~
1039
liuguan
文章数:10
历史总积分:1039
发表于:2008/6/25 22:21:00
我说的是脉冲输入,X001不管常开或常闭Y001都不动作哦!
41546
知道一点
文章数:24048
年度积分:1271
历史总积分:41546
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2008/6/26 10:25:00
用一个带预置功能的转速表,如欧姆龙的K3HB-R
快乐 幸福 自由 比什么都重要
109.2007
