回帖:24个,阅读:5023次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
41546
知道一点
文章数:24048
年度积分:1271
历史总积分:41546
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2008/6/26 10:56:00
#10楼
以下是引用liuguan在2008-6-25 22:17:00的发言:
我不是想测电机的速度啊,打个比方,当电机一秒钟转速是10圈,X001一秒就有10次的脉冲输入,Y001就动作,当低于此数时Y001就停止输出,各位大哥这样行吗?小弟愚昧,请说明白点,不好意思,~~~
你这不是测电机转速是什么?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2008/6/26 11:09:00
#11楼
可行
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
1039
liuguan
文章数:10
历史总积分:1039
发表于:2008/6/26 12:19:00
#12楼
如果说用三菱PLC,具体梯形图要怎么写啊??
1002
axuyen
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2008/6/26 12:57:00
#13楼
太难了
1039
liuguan
文章数:10
历史总积分:1039
发表于:2008/6/26 18:22:00
#14楼
天啊,帮帮忙啦!
1007
YXDCLJW
文章数:2
历史总积分:1007
发表于:2008/6/26 22:06:00
#15楼
这其实是一个测速问题,速度测出来了,做个比较环节就能实现。
关键是你的接近开关能代替测速探头吗?如果电机速度快了,你的接近开关很有可能产生不了脉冲信号。
1039
liuguan
文章数:10
历史总积分:1039
发表于:2008/6/29 18:43:00
#16楼
我的电机转速只有700 多转
1039
liuguan
文章数:10
历史总积分:1039
发表于:2008/6/29 18:45:00
#17楼
还有比较环节要怎么做啊
1061
hongnenqing
文章数:17
历史总积分:1061
发表于:2008/7/1 16:36:00
#18楼
用比较指令啊,用读出来的值跟你设定比较一下就行了啊
1061
hongnenqing
文章数:17
历史总积分:1061
发表于:2008/7/1 16:38:00
#19楼
93.6006
