传感器论坛
回帖:19个,阅读:3820 [上一页] [1] [2] [下一页]
pt100测温
1015
cnsg1314
文章数:3
历史总积分:1015
发表于:2008/6/20 9:07:00
 现在我们制氧厂有几个测温点,用到传感器是pt100,但显示的温度值有误差:本来是25.0,显示为45,测pt100常温下阻值为108.显示仪表是好的
 那位前辈知道,请指教!!
1031
工作赚钱吃饭讨老婆
文章数:18
历史总积分:1031
发表于:2008/6/23 23:02:00
如果显示仪和PT100都是好的,兴许是接触不好
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2008/6/24 10:09:00
以下是引用cnsg1314在2008-6-20 9:07:00的发言:
那位前辈知道,请指教!!
[size=4]导线电阻会引起测量误差。
不知道采用的什麽仪表?显示偏差一般可以在仪表中设置。[/size]
[此贴子已经被作者于2008-6-24 10:11:24编辑过]
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
2454
zhc821126
文章数:468
历史总积分:2454
发表于:2008/6/24 10:50:00
看看是不是零点补偿的问题
包括屏蔽接地和内部补偿,有人动过也有可能
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2008/8/12 8:56:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1022
弥勒佛
文章数:8
历史总积分:1022
发表于:2008/8/17 7:04:00
用三线制,可能是线路电阻造成的。
1049
fcl_andy
文章数:14
历史总积分:1049
发表于:2008/8/21 17:13:00
用的是什么仪表查查外部有没有没有干扰,仪表内的参数设置有没有错
913
amwitxpl
文章数:2
历史总积分:913
发表于:2008/11/19 23:46:00
呵呵,这里也有你的影子啊,厉害~
好爱学习啊~我只是注册了,没怎么来,今天碰巧看到你的帖子了~
2326
冯国杰
文章数:678
历史总积分:2326
发表于:2008/11/21 11:25:00
我们也有几个工地的PT 100
不起作用。
1418
dimingxj
文章数:104
历史总积分:1418
发表于:2008/11/22 16:06:00
一是先检查你们的接线,采用三线制接法较为好些,二是你们用的什么显示方式,是数显表还是PLC或DCS,是否补偿作错了(PT100无需作内部补偿)
个人意见,仅供参考
124.8008
