运动控制
回帖:3个,阅读:1822次 [上一页] [1] [下一页]
1061
krop
文章数:14
历史总积分:1061
发表于:2008/6/16 21:10:00
大侠们:
     现有一三菱750W伺服驱动器MR-J2S-70A.由于怕掉电后位置发生改变,所以想做绝对位置控制并买了电池.但我的上位PLC是松下FP2,而看J2S的技术手册上用的是三菱PLC做的绝对位置控制,通过ABS传输模式进行绝对位置数据的采集。不知道FP2能不能同样做到?如果能做到,是用普通I/O吗?
     在线等,谢谢!
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/6/16 21:25:00
这还真比较麻烦
普通的I/O估计做不了
可以试下通讯方式去读取
像这种系统最好用同一个品牌的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1061
krop
文章数:14
历史总积分:1061
发表于:2008/6/16 22:02:00
通讯我做了
232读取伺服电机侧的绝对脉冲
但无论如何,得先建立一个伺服的绝对位置系统
但供应商告诉我,还是得先定原点,还是得ABS传输
把我郁闷坏了
实在不行,就弄个微光电做近原点和原点检测,掉电后先让它回这个原点,同时置PLC的绝对位置为0,再用PLC的绝对位置控制,但这样精度可能太低.
p.s.我也是深圳的,你是做三菱的代理么?
1148
99126135
文章数:57
历史总积分:1148
发表于:2008/6/23 21:42:00
不知大哥是做什么机器的,我们公司的伺服全部是用光电做原电检测。精度还可以,不知道你要求怎么样
