运动控制
回帖:1个,阅读:1422次 [上一页] [1] [下一页]
1634
langman
文章数:305
历史总积分:1634
发表于:2008/6/7 0:46:00
硬件平台:
PLC:FX2N,通过Y0,Y1用PLSR命令输出脉冲
电机:三洋103H7126-0740;
驱动器:白山Q2HB68MD(1.8度)
机构:步进电机直接带动同步带,同步带与重约80G的移动滑块连接,主从皮带轮均为30MM。
因客户需要,设备运行速度要求较高,设置如下:细分倍数8倍,驱动器设置电流3A。
当PLC输出频率设为13000Hz,加减速时间为10ms,发生过冲,而且过冲距离都一样。
频率为12000Hz,加减速时间为10ms,偶尔会发生过冲。
经过计算,移动滑块高速到停止时,发生在电机上的扭矩为0.7牛.米,电机在此频率下的动态扭矩约1牛.米。
请教给位师傅,计算的扭矩是否正确(通过上面已知可以算出来吧!T=FR=maR是吧)?如果正确,电机的动态扭矩是否太小,导致过冲。
另外,导致过冲的原因还有哪些?
很急啊,不然老大要打PP。
1634
langman
文章数:305
历史总积分:1634
发表于:2008/6/10 15:42:00
高手
31.2002
