运动控制
回帖:8个,阅读:3335次 [上一页] [1] [下一页]
1050
sjko
文章数:13
历史总积分:1050
发表于:2008/6/4 21:34:00
控制器输出脉冲的频率一定,输入到伺服驱动器中,电机的速度也是恒定的吗?
这个参数在那设,用的是松下A4系列伺服驱动器。
1094
althon4800
文章数:42
历史总积分:1094
发表于:2008/6/4 21:39:00
很想知道伺服的控制
请高人指点
帮顶
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/6/4 22:14:00
脉冲数量决定位移
脉冲频率决定速度
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1050
sjko
文章数:13
历史总积分:1050
发表于:2008/6/4 22:45:00
这么说脉冲频率一定速度就一定了
24631
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:411
历史总积分:24631
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/6/5 20:23:00
松下A4的速度在pr49里面设定就可以了。具体怎么设,可以找说明书看一下就是,如果不设定就是默认的,速度会很慢。pr48和pr49是分子和分母的关系再乘上编码器就可以了
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1111
cuilin
文章数:42
历史总积分:1111
发表于:2008/7/6 9:54:00
请问一下高手,台达伺服控制器的电子齿轮应该怎么算呢?我看了一下使用说明书上面没有说清楚。谢谢
1111
cuilin
文章数:42
历史总积分:1111
发表于:2008/7/6 9:56:00
忘了加上我的邮箱了   cui.shaolin@163.com
1010
wlg3939
文章数:3
历史总积分:1010
发表于:2008/7/20 19:41:00
请问怎么设置伺服电机的的速度和位移,就是走多少米就在人机界面设置多大,速度多大就在人机界面设置多大,如何来设置伺服驱动,全是台达的!!
谢谢帮忙    wlg3939@163.com
969
mlkj
文章数:1
历史总积分:969
发表于:2008/8/28 11:04:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
