回帖:14个,阅读:7524 [上一页] [1] [2] [下一页]
1137
mikezhao
文章数:39
历史总积分:1137
发表于:2008/6/4 20:59:00
请教一下,一般控制电路在5A以下,控制11KW电机的电路保险为38A,为什么直接启动会烧保险,而换成63A的却没有问题;另外,如果是22KW的电机直接启动又要多大的保险。
谢谢
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2008/6/4 21:07:00
还得看电机在什么负载情况下启动.
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
1137
mikezhao
文章数:39
历史总积分:1137
发表于:2008/6/4 21:11:00
就是11KW的风机
1094
althon4800
文章数:42
历史总积分:1094
发表于:2008/6/4 21:25:00
11KW你38A的保险就肯定不行了
他启动时瞬间电流能大道 额定电流的四倍
你11KW的电机国家规定启动时要降压启动
你这样启动电流很大 肯定会烧保险
你改为星三角启动
多并几根线从断路器到电机
1154
zhaokai0325
文章数:38
历史总积分:1154
发表于:2008/6/4 21:28:00
谢谢
1137
mikezhao
文章数:39
历史总积分:1137
发表于:2008/6/4 21:39:00
我说的是控制电路的保险。
我也想用降压呀,公司不让。
1094
althon4800
文章数:42
历史总积分:1094
发表于:2008/6/4 21:42:00
你的控制电路是什么样的
说说
1137
mikezhao
文章数:39
历史总积分:1137
发表于:2008/6/5 11:31:00
以下是引用althon4800在2008-6-4 21:42:00的发言:
你的控制电路是什么样的
说说
怎么没人看得懂
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2008/6/5 19:02:00
难道你讲的是烧控制电路的保险吗?
一般直接起动,电动机主电路的保险按额定电流的3--5倍选用。
并不是10Kw以上的电动机都要降压起动,这还要看供电变压器的大小,一般当电动机的容量达到变压器容量的百分之二十以上时才要降压起动。实际使用中只要花起动时造成的电压降不影响其它用电器正常工作,就可采用直接起动。
1137
mikezhao
文章数:39
历史总积分:1137
发表于:2008/6/7 11:32:00
楼上的说到了重点,但你没说什么原因
