回帖:14个,阅读:7524 [上一页] [1] [2] [下一页]
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2008/6/7 12:24:00
#10楼
到底烧什么保险?你先讲清楚。
1137
mikezhao
文章数:39
历史总积分:1137
发表于:2008/6/8 9:14:00
#11楼
就是控制接通电动机继电器的电路保险
1138
ysb720304
文章数:35
历史总积分:1138
发表于:2008/6/8 13:12:00
#12楼
大电机直接起动容易烧线圈,你厂领导是省小钱贴大钱, 11千瓦搞个星三角就可以了嘛,大于7.5KW就不可以直接起动
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2008/6/8 17:15:00
#13楼
以下是引用mikezhao在2008-6-8 9:14:00的发言:
就是控制接通电动机继电器的电路保险
控制电路中向电动机供电的电路叫主电路或一次线,向继电器与接触器线圆供电的电路叫辅助电路或二次线。
你的讲述还是不清楚。接通电动机的应该是一次线,继电器肯定属于二次线,那么你到底是什么保险?
二次线的保险除非发生短路故障,一般是不会烧的。一次线的保险因直接起动,其电流达额定电流的6倍左右,如果选用的保险丝额定电流小于电动机额定电流的3倍,起动时就会烧保险。
1025
fangyouqiang
文章数:9
历史总积分:1025
发表于:2008/6/13 20:58:00
#14楼
全启动电流过大,软启动就可以的
