运动控制
回帖:6个,阅读:3540次 [上一页] [1] [下一页]
1331
xuyisong
文章数:181
历史总积分:1331
发表于:2008/6/3 13:49:00
安川伺服驱动的回馈输出A B Z为线驱动输出,但是PLC的输入只能接受DC24V信号!
这样伺服驱动的Z相就不能和PLC的输入作连接,请问该通过什么电路进行转换?或者有没有现成的产品可以直接完成转换?
1094
althon4800
文章数:42
历史总积分:1094
发表于:2008/6/3 16:27:00
你是不是想做闭环控制
伺服电机有没有编码器
如果有就
用编码器可以反馈了
反馈到PLC 脉冲
这样就可以
不知道你是想怎么控制不知道我说的
和你想的一样吗?
24631
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:411
历史总积分:24631
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/6/5 20:18:00
伺服输出只有5V,要闭环是要加模块的
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1059
yanjianguo
文章数:14
历史总积分:1059
发表于:2008/6/6 22:07:00
这种方式我们用了多年了,要搭一个转换电路,很简单,要求你对晶体管TTL电路有点基本常识就可以
1073
haifeng260
文章数:23
历史总积分:1073
发表于:2008/6/7 20:21:00
对,加个电平转换电路应该可以
1315
hlb221
文章数:83
历史总积分:1315
发表于:2008/6/25 9:44:00
电路不是很难做.
1016
笨蛋
文章数:6
历史总积分:1016
发表于:2008/6/26 19:09:00
大家 好   请问一下PLC和伺服器有什么区别呢
93.6006
