变频器论坛
回帖:16个,阅读:5728次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1052
rep
文章数:15
历史总积分:1052
发表于:2004/4/29 9:31:00
我用的变频器是三菱FR-S500的。
Pr.7和Pr.8可以设置加速时间和减速时间,Pr.20可以设置加减速基准频率,它表示的是用Pr.7和Pr.8设定的时间从0Hz加速、减速到0Hz的基准频率。
那么我该设置哪些参数或者是哪种操作方式使得我能够让变频器一运行之后,在一段时间内(譬如5分钟),就能够自己升速到指定频率,而无需通过手动调节旋钮增加频率来使变频器升速?
谢谢^^
[此贴子已经被作者于2004-4-29 19:01:38编辑过]
1739
jvtcwanjun
文章数:252
历史总积分:1739
发表于:2004/4/29 10:58:00
利用内部给定来实现,将内部给定值设定为你想要的值,设定参考来自内部给定(别的品牌变频器可以实现的,但不知三菱可否实现,望实验后告之)。
活着,前进的最大动力.
1792
王美勋 版主
文章数:318
历史总积分:1792
发表于:2004/4/29 11:06:00
选择“多段速度选择的高速、中速、低速”之中的任一端子运行时同时接通,指定其工作频率即可。
愿与大家交朋友
1052
rep
文章数:15
历史总积分:1052
发表于:2004/4/29 11:30:00
请问一下这个在哪里选择?谢谢
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2004/4/29 12:55:00
直接设定一个频率,运行后会升到这个频率的!
3320
litianxi
文章数:942
历史总积分:3320
发表于:2004/4/29 12:56:00
以下是引用rep在2004-4-29 11:30:00的发言:
请问一下这个在哪里选择?谢谢
其实,使用说明讲的是如此清楚,请认真阅读。
1470
gj9752
文章数:246
历史总积分:1470
发表于:2004/4/29 13:58:00
把加减速时间设为零不就可以了。
1052
rep
文章数:15
历史总积分:1052
发表于:2004/4/29 18:53:00
可能我的意思没有说清楚,我的意思是我希望变频器能够缓慢的升到我所需要的频率,譬如说3分钟或者是5分钟
我已经把操作手册看了很多遍了,还是找不到。哪位师傅指点啊^^
1792
王美勋 版主
文章数:318
历史总积分:1792
发表于:2004/4/29 19:29:00
SD STF ON
SD RH   ON
Pr004=你需要的频率
Pr007=你需要的加速时间(取大值999s)
[此贴子已经被作者于2004-4-29 20:44:05编辑过]
愿与大家交朋友
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2004/4/29 19:33:00
Pr7 设定加速时间,探按你的要求输入就可以了,(最大999秒)
面板切换到PU模式,显示0.0.
旋转至你需要的频率,如30Hz,按SET 2s,显示F30.0!
这样运行就可以达到你的要求!
469.8727
