回帖:13个,阅读:2901 [上一页] [1] [2] [下一页]
星三角问题
1013
yuanhaizhu
文章数:5
历史总积分:1013
发表于:2008/5/25 23:25:00
星三角  控制线路没问题,为啥接上负载转换时就都断开了呢? 注:250千瓦的电机。用中继和时间继电器,电流互感器做过流保护,望哪位高手指点一二,谢了!!!!
1554
cbd
文章数:266
历史总积分:1554
发表于:2008/5/26 12:49:00
控制电源是否用的是本电机的动力电?
1413
强子
文章数:136
历史总积分:1413
发表于:2008/5/26 17:26:00
星三角也是有学问的!情况不一样解决也不一样!
学海无涯,不断追求。
1413
强子
文章数:136
历史总积分:1413
发表于:2008/5/26 17:28:00
星三角也是有学问的!情况不一样解决也不一样!说详细一点,是转到三角型空开就像短路一样断开还是怎样?
学海无涯,不断追求。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2008/5/26 20:54:00
是不是空载转换是成功的?那么你说的接上负载是什么负载?占全部负哉的百分之几?星三角起动一般都在空载下进行,还有你说的转换时断开,是什么断开?断路器还是接触器?互感器做过流保护,互感器能保护什么?它只能把大电流变成小电流。
因此希望你把实际情况说清楚,否则别人不知如何帮你。
1050
xinyudamo
文章数:15
历史总积分:1050
发表于:2008/5/26 21:47:00
是不是电流继电器动作了,选用的型号不正确。
1013
yuanhaizhu
文章数:5
历史总积分:1013
发表于:2008/5/27 17:25:00
yuanhaizhu
文章数:5
历史总积分:1013
发表于:2008/5/27 17:26:00
yuanhaizhu
文章数:5
历史总积分:1013
发表于:2008/5/27 17:45:00
以下是引用想想看在2008-5-26 20:54:00的发言:
负载:250KW的电机。接触器断开
1013
yuanhaizhu
文章数:5
历史总积分:1013
发表于:2008/5/27 17:48:00
负载:250KW的电机,接触器断开。
