回帖:13个,阅读:2901 [上一页] [1] [2] [下一页]
星三角问题
1978
蔚蓝火花
文章数:287
历史总积分:1978
发表于:2008/5/27 19:54:00
#10楼
不知道你说的状况具体怎么样!但是我遇见过
控制回路的电源是自从主回路借的,   正常状态主回路电压偏低    空载勉强启动   带上负载电压一下就拉下来很多,控制回路的电源不足220V  固然接触器全部跳脱   ,但是跳脱后你量,所有又都正常!
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2008/5/27 20:33:00
#11楼
以下是引用yuanhaizhu在2008-5-27 17:48:00的发言:
负载:250KW的电机,接触器断开。
你依然没有讲清楚,你用的保护元件是什么?热继电器、电子式电机保护器、电流继电器中的那一种?很有可能是较大的起动电流使保护元件动作了。可把互感器移到不通过起动电流的主电路中。
[此贴子已经被作者于2008-5-27 20:39:10编辑过]
1014
既心既佛
文章数:7
历史总积分:1014
发表于:2008/6/6 21:39:00
#12楼
线圈电压为220V的时候通常是这样的,0线接触虚造成的。
1250
wangzx76
文章数:68
历史总积分:1250
发表于:2008/6/7 5:03:00
#13楼
11 楼的正解
