运动控制
回帖:11个,阅读:3949次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1139
lghvvv
文章数:46
历史总积分:1139
发表于:2008/5/24 14:40:00
本厂自行开发了一台剪片机用三菱MR-J2S-200A伺服驱动器、HC-SF202伺服电机做驱动电机 ,但剪出来的同一批片都不规则地相差10个C左右,有长有短(我们要求是1、2个C的出入)。请问这是硬件问题还是软件设置上的问题呢?伺服驱动器怎样设置才可以使伺服电机精确呢?我们试过自动调整和手动模式都是没有太大的改变。请指教!
1139
lghvvv
文章数:46
历史总积分:1139
发表于:2008/5/24 14:42:00
我们是设置用位置控制模式的
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/5/24 17:28:00
机械方面肯定也会有影响
用的什么控制器呢
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1009
papaguan
文章数:6
历史总积分:1009
发表于:2008/5/24 19:56:00
伺服电机的定位系统主要取决于两点:
一:脉冲的看干挠问题。
二:机械结构的刚性问题。
你做了机械和软件的修改。
初步估计为干扰问题
松下伺服电机:15001918921朱工上海
1139
lghvvv
文章数:46
历史总积分:1139
发表于:2008/5/24 20:05:00
有可能,伺服器20CM左右有两个220v转24v电源和一个380v转三相220v电源有关系吗?
1009
papaguan
文章数:6
历史总积分:1009
发表于:2008/5/24 20:29:00
有很大的关系
伺服电机的脉冲控制对变频器和变压器有很大的忌讳。
还有你现场的接地处理的如何?
欢迎加入62518938群
有问题打15001918921
可以讨论解决谢谢
1139
lghvvv
文章数:46
历史总积分:1139
发表于:2008/5/25 0:50:00
好象忘了接地
1139
lghvvv
文章数:46
历史总积分:1139
发表于:2008/5/27 22:53:00
我试过了你们的方法,但是还是老样子,还有一点,尺寸的偏差还和速度有关,速度越快偏差越大。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/5/27 23:51:00
什么控制器,用的是什么指令来定位的
   深圳       fumz78@163.com
1148
99126135
文章数:57
历史总积分:1148
发表于:2008/6/23 22:04:00
你说速度越快,误差越大。根据我的经验,应该是你的控制方法有问题。你要把你的控制方法有问题,你是用棍轮滚产品还是用编码器检测反馈的长度,再剪都表诉清楚。脉冲输出一般不会有干扰的,应该J2S是差分输出的。
