运动控制
回帖:33个,阅读:9985次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
DENSO机器手资料
1160
DENSO
文章数:66
历史总积分:1160
发表于:2008/4/25 12:17:00
日本DENSO为同级别机器手速度最快最灵巧
本人对DENSO有一定了解
欢迎参与进来,一起探讨DENSO机器手
如有需要产品资料请留下联系方式
[此贴子已经被作者于2008-4-25 12:18:25编辑过]
精密线性模组 单轴机械手 伺服滑台 直角坐标机械手 双滑座电动滑台 机器人项目工程
联系方式:136-8188-4620(上海) evans.xu@foxmail.com
1160
DENSO
文章数:66
历史总积分:1160
发表于:2008/4/29 14:52:00
DENSO ROBOT轻巧“迷你型”新机种VP系列,实现超小型作业方式,有5轴和6轴两种机型,重量轻巧,体积袖珍。迷你型垂直多关节机器人适用于零件组装、操控以及教育、研究等用途,其最大可搬质量3Kg,最大运动半径530mm,重复定位精度±0.02mm,全轴采用80W以下的伺服马达。
1160
DENSO
文章数:66
历史总积分:1160
发表于:2008/4/29 15:19:00
DENSO ROBOT微型垂直多关节机械手臂VC系列,最大可搬质量3Kg,最大运动半径530mm,标准往复时间1.1秒(负载1Kg时),重复定位精度±0.03mm。
1160
DENSO
文章数:66
历史总积分:1160
发表于:2008/4/29 15:20:00
DENSO ROBOT小型垂直多关节机械手臂VS系列,VS-6556最大运动半径为650mm,最大可搬质量5Kg,标准往复时间0.4秒(负载1Kg时),重复定位精度±0.02mm,VS-6577最大运动半径为850mm,最大可搬质量5Kg,标准往复时间0.5秒(负载1Kg时),重复定位精度±0.03mm。全系列均配有无尘室专用及防尘防水式样。
1160
DENSO
文章数:66
历史总积分:1160
发表于:2008/4/29 15:21:00
DENSO中型垂直多关节机械手臂,可做大幅度动作范围的应用,并且搬运质量大大提升,VM-6083最大运动半径为1000mm,最大可搬质量10Kg,标准往复时间0.8秒(负载1Kg时),重复定位精度±0.05mm,VM-60B1最大运动半径为1300mm,最大可搬质量10Kg,标准往复时间0.9秒(负载1Kg时),重复定位精度±0.07mm,全系列均配有无尘室专用及防尘防水式样
1160
DENSO
文章数:66
历史总积分:1160
发表于:2008/5/6 21:04:00
denso为小型机器手中最为灵活速度最快
中文名日本电装
为日本丰田相关企业
1160
DENSO
文章数:66
历史总积分:1160
发表于:2008/5/14 15:04:00
DENSO机械手
[此贴子已经被作者于2008-5-14 16:11:08编辑过]
1208
梅芳军
文章数:40
历史总积分:1208
发表于:2008/5/18 10:28:00
我的机械手是用步进电机做的 每个功能单元采用485方式 一起交流 我的EMAIL:fangjunmei@vip.163.com
常州丹尼尔自动化设备有限公司
1160
DENSO
文章数:66
历史总积分:1160
发表于:2008/5/19 14:15:00
以下是引用梅芳军在2008-5-18 10:28:00的发言:
已发邮件,有机会多联系
[此贴子已经被作者于2008-5-19 14:17:28编辑过]
1160
DENSO
文章数:66
历史总积分:1160
发表于:2008/6/16 21:33:00
增加演示视频
请关注
