回帖:696个,阅读:47287次 [上一页] [1] ... [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] ... [70] [下一页]
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/17 12:09:00
#420楼
CAN虾米:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-12 20:15:00
TO:刘志斌
1.您说的有道理,技术问题只有对与错;
 2.“异步电机启动转矩小、启动电流大,就是因为功率因数低所致!”这句话您从哪里得出的结论?如果采用常规的启动方式,这句话是对的,但是由于电力电子技术的发展,变频技术已经得到广泛的应用,使得异步电动机的启动拥有高启动转矩和较低的启动电流,机械特性已经和直流电动机媲美;
 3."SCR交流调压“改变了正弦波的波形,导致电机功率因数的下降”",SCR交流调压相当于高频开关,通过改变电压占空比达到限制启动电流的目的,通过电容滤波,并没有改变了正弦波的波形,依然是正弦波的波形,而转差频率很小是,转子功率因素是几乎等于一的,转矩正比与转子电流,软启动器由于含有电流闭环,能够很好的通过调节占空比达到调节输出的电流,而输出电流一般设定在电机能够承受的范围内,从而电动机输出其能够承受的最大启动转矩,不知道您说的大电流从哪里来,低启动转矩又是哪里来的
4.所谓"软启动"就是抑制启动电流,并尽可能的输出较高的转矩.
5.可见您的观点是错误的,如果您的观点是从设计院那拿来的,我估计是设计院为掩盖其设计的错误而拿这个观点来逃避责任的
CAN虾米:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-12 20:18:00
to:刘志斌
我建议您去查看一下您所用的电动机的绝缘等级是否过关
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/17 12:10:00
#421楼
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-12 22:07:00
TO CAN虾米:
1、“但是由于电力电子技术的发展,变频技术已经得到广泛的应用,使得异步电动机的启动拥有高启动转矩和较低的启动电流,机械特性已经和直流电动机媲美”,我们讨论的是SCR可控硅交流调压电路;你说远哪!
2、.“异步电机启动转矩小、启动电流大,就是因为功率因数低所致!”,只要你翻开电机学异步电机一节,这是科学知识,谁都不会反对,谁都不敢说是错的!
3、“SCR交流调压相当于高频开关”,错那!你又说到变频上去哪!
4、“通过改变电压占空比”又错哪!是改变波形的占空比,从而改变交流电压的平均值,电压的平均值是可调的,是斜坡;
5、“通过电容滤波,并没有改变了正弦波的波形,依然是正弦波的波形”你又说到变频上去哪!这里没有“电容滤波”;
6、“转差频率很小是,转子功率因素是几乎等于一的”你又说到变频上去哪,转差率很小是零,转子功率因素是几乎等于一的;SCR交流调压启动时,转差率很大是一,转子功率因素是几乎等于零的;
7、“转矩正比与转子电流”,又错哪!转差率很大是一,转子功率因素是几乎等于零的,电流再大转矩也很小;
8、“输出电流一般设定在电机能够承受的范围内,从而电动机输出其能够承受的最大启动转矩”又错哪!转差率很大是一,转子功率因素是几乎等于零的,电流再大转矩也很小;
9、“不知道您说的大电流从哪里来,低启动转矩又是哪里来的”?一样的道理,转差率很大是一,转子功率因素是几乎等于零的,电流再大转矩也很小;
10、所谓"软启动"就是抑制启动电流,并尽可能的输出较高的转矩.这可以说是对的,但是SCR交流调压启动电动机时,降低了电机功率因数,要输出同样大小的转矩,要输出更大的电流!
11、“您的观点是错误的”,我说的每一句话,每一句结论都是大家学过的电工与电子书上的,是你忘哪!!!
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#422楼
FULIGANG:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-12 23:24:00
1`风机启动属于空载启动纯属无稽之谈,真不知是哪本书上写的?找台风机测一下空载和带负载的电流,比较一下你就不会怎么说了。
2“国家已经命令淘汰除了软启动以外其他一切启动装置”,这句话是哪条法律上写的?这只是个别厂家搞产品宣传时编造的吧?一般人都不会相信这句话的,你又何必跟一句话较劲呢?这恐怕是老刘你自己上了当吧。
3软启动器装设旁路接触器不是我的“发明”,很多厂家的软启动器,比如“雷诺尔”“西门子”施耐德“的软启动装置都有这个功能,只是你不知道吧,在回帖中提到旁路接触器的不只是我一个呀,难道你还要说是我们几个一起发明的吗?任何事物都有一个认知过程,别太急噪了!
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#423楼
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-12 23:45:00
TO FULIGANG
1、“重负载的情况应安装旁路接触器”,你仔细读,你和大家说得一样???
2、风机启动基本属于空载启动,是因为它的负载转矩与转速的立方成正比;纯属无稽之谈是你的话!
3、我姓刘的既不是商家,也不是用户,我和一句话较什么劲呢??
我是和你的话较劲!
4、任何事物都有一个认知过程,别太急噪了!既然你懂这一句话,何必开口伤人!!!
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/17 12:11:00
#424楼
通讯网:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-13 8:51:00
老刘,一个个回答我的问题。你就会有答案了。1.先不要讨论移相,咱先说过零触发,能不能启动?
通讯网:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-13 10:25:00
你有些概念不清。所谓相位角,是指在完整正弦波情况下的参数,在斩波的情况下,不能用这个概念。应该从微分的观点来看问题。即在一个很小的单位时间dT内,电流变化了dA,电流所形成的磁场变化量dQ,这个变化量加在鼠笼电机的框架上,使电机所受到的扭矩是dL,,当然,假使电机的启动力矩较大,L1,如果dL<L1,肯定启动不起来,但是dL是渐渐变大的,到某一个导通角,刚好dL>L1电机开始缓慢启动,
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#425楼
ZSS:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-13 16:11:00
软启动器出现已经近20年历史了,如果它是个骗局,那么这个行业怎么还会方兴未艾呢,怎么还会有那么多学者著书写它,有那么多工程师选用呢?难道他们都是无知吗?否则就是发言者的弱智吧
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/17 12:12:00
#426楼
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-13 18:04:00
TO ZSS:
你只要批倒这三句话,你就不是“无知”,你就不是“弱智”!
1、“异步电机启动转矩小、启动电流大,就是因为功率因数低致!!!”
2、SCR交流调压“改变了正弦波的波形,导致电机功率因数的下降”!!!使启动过程更加恶化;
3、当SCR工作在斜坡电压上,电流波形远离电压波形,接近90度,COS90 = 0 功率因数接近零
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#427楼
引擎2:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-13 20:16:00
我准备用125KW左右软启动,今天看了,深受教育,现在,看来要认真分析\分析了,多谢二位讨论!
也追求科学真理性!
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/17 12:13:00
#428楼
电工学徒:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-14 11:06:00
TO: 通讯网:
在斩波的情况下,不能用这个概念.
此时的相位角指电流基波与电压之间的夹角
可控硅即使负载为电阻仍然会使功率因数降低
水平有限
请指教!
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#429楼
周公:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-14 11:21:00
使用软起动的目的是降低起动时的大电流对电网和电机的冲击。只要能够起动,目的就达到了。起动过程只有几秒钟,功率因数等其余问题可不考虑。仅此否定软起动太过勉强。
  开学了,都挺忙的,歇了吧。
78.4062
