运动控制
回帖:14个,阅读:4364次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1084
fanlishuang
文章数:34
历史总积分:1084
发表于:2008/3/27 11:07:00
各位同行,帮忙看看这个项目,若是37万左右,可以做下来么?我感觉有些悬啊。
1搬运工件重量                                  35  kg
2夹紧机械手爪                                   2  只
3工件温度                                  ≤1150 °C
4工件输送距离                                4000  mm
5工件提升行程                                 600  mm(可调)
6工件输送时间                              14~20  s(可调)
7工件重复定位精度                             ±1  mm
我的分析是这样的:突出难点是工件温度高,所以手爪得特殊材料定制,其成本不匪。一个是材料贵,还有加工费用贵。算上备件2支,我感觉得4~5万。
   由于工件温度高、又要保证环境温度65度使用,所以电机要选择耐高温的,根据调查,瑞诺的和SEW特殊定制的能够达到指标/。但成套价格要4万以上。垂直提升轴、水平移动轴,还有旋转轴,合计一起也不少啊。
  由于长度4米,速度不慢,排除同步带和丝杠传动,采用德国亚特兰大的齿轮齿条。这样高温的影响就不怕了。
  1mm的定位精度,对于伺服定位完全可以胜任。用步进速度跟不上,已经计算,至少要3500转/分。而变频电机实现三轴的动作,定位精度要打折,就算加编码器反馈,对编码器的环境要求也高。
  此外,设备质保期2年。2年内,48小时随叫随到,无偿服务,包括更换电机关键器件等。
大家帮忙参考下。
1039
duyueyue
文章数:17
历史总积分:1039
发表于:2008/3/31 16:27:00
我觉得不太划算,就象你说的突出难点是工件温度高,且不说现在要多少钱搞定这套系统,单是“设备质保期2年。2年内,48小时随叫随到,无偿服务,包括更换电机关键器件等。”这条就不能做,在高温下工作2年,不定什么时候哪些东西就出问题了,关键部件坏两次利润就进去了,而且货期比较长,你两天到了,等配件就要两个月,而且不一定是不是客户原因引起损坏,他们操作人员不会用弄坏了也找你换,到时候互相扯皮还伤感情,我觉得还是算了,如果真要做最后一条得改
2066
xy_fp_plc
文章数:214
历史总积分:2066
发表于:2008/4/15 11:50:00
还是别做为好
希望与大家共同做项目,共同富裕。
1282
spv6000
文章数:34
历史总积分:1282
发表于:2008/4/22 16:29:00
坚决不干
www.zh79.com
1084
fanlishuang
文章数:34
历史总积分:1084
发表于:2008/4/28 15:42:00
谢谢“duyueyue”提醒。 你两天到了,等配件就要两个月。若是客户操作出问题,我还得搭钱。不干了。
谢谢大家的鼓励。看来做项目投资是必然的,但是也没有必要什么风险都担。
1039
duyueyue
文章数:17
历史总积分:1039
发表于:2008/5/4 13:43:00
呵呵,不用客气。
投资的一个原则就是看利润是否和风险匹配。
这个项目利润一般,风险过大
24631
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:411
历史总积分:24631
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/5/5 11:21:00
我不想做非标这行了,真的好累,现在的行业里面没有什么可以好赚的东西。特别是精度高的机器少做为妙,并不是大家没有这个水平,而是真的头大。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
24631
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:411
历史总积分:24631
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
[此贴子已经被作者于2008-5-5 11:23:06编辑过]
1160
DENSO
文章数:66
历史总积分:1160
发表于:2008/5/6 21:01:00
学习下
精密线性模组 单轴机械手 伺服滑台 直角坐标机械手 双滑座电动滑台 机器人项目工程
联系方式:136-8188-4620(上海) evans.xu@foxmail.com
1148
99126135
文章数:57
历史总积分:1148
发表于:2008/6/23 22:11:00
开玩笑37万,你叫他跟老外买啊!没有500万下不来。
