运动控制
回帖:0个,阅读:1766次 [上一页] [1] [下一页]
1035
hellion
文章数:8
历史总积分:1035
发表于:2008/3/21 10:47:00
控制电机的种类和特点:
种类:伺服电机,步进电机,测速电机。
特点:伺服电机是将电压信号转化为转矩和转速。当信号电压为零时无自转现象,转速随着转矩的增加而匀速下降 ,体积小,重量轻,输出功率和转矩大,方便调试。
步进电机是将脉冲信号转换为角位移或线位移。一是过载性好。其转速不受负载大小的影响,不像普通电机,当负载加大时就会出现速度下降的情况,所以步进电机使用在对速度和位置都有严格要求的场合;二是控制方便。步进电机是以“步”为单位旋转的,数字特征比较明显,这样就给计算机控制带来了很大的方便,反过来,计算机的出现也为步进电机开辟了更为广阔的使用市场;三是整机结构简单。传统的机械速度和位置控制结构比较复杂,调整困难,使用步进电机后,使得整机的结构变得简单和紧凑。
测速电机是将转速转换成电压,并传递到输入端作为反馈信号。测速电机为一种辅助型电机,在普通直流电机的尾端安装测速电机,通过测速电机所产生的电压反馈给直流电源,来达到控制直流电机转速的目的!
[此贴子已经被jint于2008-3-21 11:18:08编辑过]
31.2002
