运动控制
回帖:0个,阅读:841次 [上一页] [1] [下一页]
1202
ytam2007 版主
文章数:55
历史总积分:1202
发表于:2008/3/14 15:23:00
神视(SUNX)传感器在电子部件的安装行业上的应用
31:通过孔决定电路板的位置: SH-82R标记检测头(放大器分离)传感器设计了一个精密红光在电路板上检测出小孔以精确定位。
32:检测电路板架:EX-19B超薄型光电传感器(放大器内置)尽管体积小,透过型传感器的检测距离达1m ,足以检测宽阔的电路板架。
33:送料器余量检测: FT-Z8E耐弯曲方形检测头光纤(透过型)检测头为方形,仅用2个M2螺丝安装,安装和光轴对齐都很方便。
34:检测螺线管阀门的工作:GH-2S超小型接近检测头(放大器内置)检查在突出线带上的放置集成电路块的螺线管阀门的工作情况。GH-2S仅为¢2.8mm能安装在紧密的空间里。
35:确认IC吸入: DP5/DPH系列检测头分离型数字压力传感器6g重的检测头和1ms高速反应时间,你可以将其与高速设置一起使用。
36:检测IC高度: EX-31A螺纹头小型光电传感器(放大器内置)检测IC是否正确放置于IC盒中。
37:在吸入传输中检测集成电路块:FD-E12超小直径光纤(反射型)由于超精细的¢05mm套筒直径,甚至可以准确检测到小型集成电路块,是确认微小芯片吸入的最佳选择。
38:判断电容器极性:SH-84R标记检测头(放大器分离)检测电容器的较长一边,宽阔的集中检测区域即使弯曲的一边也能可靠检测。
39:检测树脂涂层的存在:HL-C1 系列超高速激光位移传感器HL-C105B半透明树脂涂层检测。
40:防止电路板LED中的放电损坏:ER-V系列超小型电离器防止电路板上的电子部件带静电。
41:判断芯片的顶面和底面,芯片满度检测:FX-302高功能数字光纤传感器:ON延迟/OFF延迟定时器和ON延迟/单触定时器的用途范例:判断顶面和底面后利用高压空气拣选芯片:只能检测底面朝上的芯片,这些芯片一旦被检测到将被气流推倒一边。ON延迟功能取消电极的检测信号,通过检测光纤头和气流出口之间的距离以及振动速度。ON延迟/OFF延迟定时器和ON延迟/但触定时器将被设定。ON延迟/OFF延迟定时器的用途范例:检测直线传输送料器上的芯片阻塞状况:ON延迟功能用来输出包含晶片阻塞状况的信号,以决定是否送料器上晶片太多,该信号控制球形送料区域的振动速度,OFF延迟功能使球形送料器区域的振动停止。直到芯片阻塞减少并且芯片可重新平滑传输。
真诚的更好的服务于客户。希望和客户共同发展,共同进步!
46.8003
