回帖:31个,阅读:12222 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1248
rotin2050
文章数:71
历史总积分:1248
发表于:2008/3/29 14:29:00
#20楼
晕!服了!我直接把采购明细,接线,原理图都给楼主得了~~~~~
1099
xm501
文章数:10
历史总积分:1099
发表于:2008/3/29 17:21:00
#21楼
接触器线圈电压的选用,主要看使用环境,个人喜好及是否经济。接触器的选用主要看负载的容量,类型及性质。
1137
mikezhao
文章数:39
历史总积分:1137
发表于:2008/3/31 14:24:00
#22楼
真是佩服这位先生
以下是引用rotin2050在2008-3-29 14:29:00的发言:
好呀,发到我邮箱 miketoy@126.com
最好还发具体接线示意图,要有图片哟.
1295
zhaqq1314
文章数:73
历史总积分:1295
发表于:2008/3/31 21:34:00
#23楼
以下是引用zl8101在2008-2-27 17:41:00的发言:
选用接触器在我看来只是看电流的容量,你说的是37KW电机那你就用80安以上的接触器,至于是220还是380那是2次回路电压应该看接触器的线圈的使用电压只要不用错就可以了,不然的话回烧坏接触器线圈的.
这是楼主需要的答案。只要接触器额定电流满足电路要求,220还是380不是问题。
1032
ckfullhouse
文章数:10
历史总积分:1032
发表于:2008/3/31 22:53:00
#24楼
一般的是380V的!
1073
lhb8819
文章数:28
历史总积分:1073
发表于:2008/4/9 23:35:00
#25楼
我看了半天没有回答对楼主的意思
我跟你说380v的好找毛病。用哪个都行
1014
chidou168
文章数:7
历史总积分:1014
发表于:2008/4/10 19:55:00
#26楼
我就用过接触器有220VT和380V,就看你方便用那一种了
1073
lhb8819
文章数:28
历史总积分:1073
发表于:2008/4/11 11:05:00
#27楼
如果是380伏的主线路缺相的时候有可能发现,接触器有可能不吸的。
220与380是一样的各位记住。
1072
mjmty6322
文章数:25
历史总积分:1072
发表于:2008/4/11 19:21:00
#28楼
有60A以上的没有见过线圈电压是220V的
1044
云轩
文章数:18
历史总积分:1044
发表于:2008/4/11 20:26:00
#29楼
所问非答
140.4009
