回帖:31个,阅读:12222 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1137
mikezhao
文章数:39
历史总积分:1137
发表于:2008/2/25 10:27:00
37KW电机启动,公司为节约成本,用的接触器是100A的,说明220V最大功率为28KW,380V最大功率为50KW,请问星三角线路接触器接法是用220V的还是380V的,如果是用380V的,电源指示怎么接,是不是只引火线到指示灯就可以?
[此贴子已经被作者于2008-2-25 15:04:30编辑过]
1150
asd-dsa
文章数:67
历史总积分:1150
发表于:2008/2/25 16:44:00
这应该是电工最基本的常识呀,看一看相关书就能搞定。
电机是三角形接线还是星形接线是要看电机的A相(或B或C相)所能承受的电压是多少,
或看电机铭牌才能决定电机是什么接线的
如电机的铭牌是三角形接线,它的电压是380V,那它接星形接线时就能660V 的
从事弱电、强电二十多年,喜欢电脑、鼠标,动画、平面设计还可以。
1075
水中看花
文章数:31
历史总积分:1075
发表于:2008/2/25 21:00:00
原理上讲星型接法是将三相绕组的一端接在一起,而另一端分别接在三相电源上;三角型接法是三相绕组首尾相连。在电机接线柱上,三角形接法一般是将其下面的三个接线柱直接相连,三相电源接上面的三个接线柱。
1137
mikezhao
文章数:39
历史总积分:1137
发表于:2008/2/26 8:25:00
晕死,我问的是接触器是用220V电接还是380V电接呀?
1199
与非子
文章数:63
历史总积分:1199
发表于:2008/2/26 12:23:00
以下是引用mikezhao在2008-2-26 8:25:00的发言:
那是看接触器线包是220V还是380V的,大多都是380的
1150
asd-dsa
文章数:67
历史总积分:1150
发表于:2008/2/26 18:02:00
引用“请问星三角线路接触器接法是用220V的还是380V的,“
不管是星形还是三角形控制线路。与接触器适用电压无关。接触器适用电压只与生关接线器厂家有关。它让你用多少你只能用多少电压。否则接线器不能正常工作。
就像你的电视机一样,只能220伏。别人买了就能用1000伏的(可能吗?)。嘿嘿一样的道理。
看来楼主对电工基础知识还需加强学习哦。
[此贴子已经被作者于2008-2-26 18:04:14编辑过]
1137
mikezhao
文章数:39
历史总积分:1137
发表于:2008/2/27 8:30:00
以下是引用asd-dsa在2008-2-26 18:02:00的发言:
看来楼主对电工基础知识还需加强学习哦。
可能我没说清楚,我说的是接触器可以带动的功率是否与接触器以220V电接还是380V电接有关?星三角启动的接触器以上两种接法都可以。是不是220V电接法带动的电动机的功率比380V电接法带动的小?
[此贴子已经被作者于2008-2-27 8:30:44编辑过]
1150
asd-dsa
文章数:67
历史总积分:1150
发表于:2008/2/27 16:29:00
是这样:
接触器触点带的负荷与220伏与380伏不一样的。你买来的触器说明书上都有。
1089
zl8101
文章数:47
历史总积分:1089
发表于:2008/2/27 17:41:00
选用接触器在我看来只是看电流的容量,你说的是37KW电机那你就用80安以上的接触器,至于是220还是380那是2次回路电压应该看接触器的线圈的使用电压只要不用错就可以了,不然的话回烧坏接触器线圈的.
1022
hknj
文章数:6
历史总积分:1022
发表于:2008/2/27 21:20:00
93.6006
