[原创]请教高手:星三角启动用什么接法?
[3]
[4]
mikezhao
作者的所有帖子(39)
发表于:2008/2/28 14:49:00
#10楼
hknj在2008-2-27 21:20:00
我说的就是这个意思,用你这个图380V接法带的电动机功率大,还是和用220V接法带的功率一样大?
我需要确认。
奥普特—检测是否有崩牙、缺损
老闸刀001
作者的所有帖子(7)
发表于:2008/3/2 2:11:00
#11楼
看明白了~~.楼主是不是问的接触器线圈怎么接啊? 看你实际要求和接触器说明,肯定是380伏的电压了~~~~~~~~~
DELTA机电产品在冰淇淋灌装机中的应用(-2)
水电工
作者的所有帖子(118)
发表于:2008/3/2 11:20:00
#12楼
正常情况下,采用星三角启动的接触器线圈使用是380V接法.
性能强悍出众、体积轻薄短小 - BLCompact产品在涂装车间的应用
mikezhao
作者的所有帖子(39)
发表于:2008/3/3 8:15:00
#13楼
老闸刀001在2008-3-2 2:11:00
问题是我用220V接法也可以带动呀。我只想知道这两种带的负载的差距。
台达20PM在双柱式立式车床上的应用
秋彳
作者的所有帖子(11)
发表于:2008/3/3 19:28:00
#14楼
大多数情况下,220V的接触器对应220V的,380V对应380V的,还有就是看产品说明,其它的嘛,根前面的哟有所同
完成车缝隙检查的自动化
mikezhao
作者的所有帖子(39)
发表于:2008/3/7 10:20:00
#15楼
为什么大家都不理解我的意思
郁闷
智慧消防:实时监控物体升温情况,实现早期的火灾预警!
gjy123406
作者的所有帖子(213)
发表于:2008/3/23 22:56:00
#16楼
我知道你要的结果,220和380所带的负荷都是一样的,毕竟那不是主回路,二次回路用220和380都无所谓,看线圈接就好。220和380只是线圈的输入,它和所带的功率无关。
工业机器人应用市场高速增长,华北工控推出机器人系统专用计算机
df19751021
作者的所有帖子(71)
发表于:2008/3/23 23:38:00
#17楼
17楼说到点上了
倍福 MX 系统——无需控制柜的自动化解决方案
xinjihua
作者的所有帖子(3991)
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2008/3/24 7:28:00
#18楼
对!220和380只是线圈的输入,它和所带的功率无关。
辛勤耕耘,终将会有收获!
xjh53@126.com
小菲课堂|FLIR分析与报告软件使用指南(下)
mikezhao
作者的所有帖子(39)
发表于:2008/3/26 11:17:00
#19楼
谢谢高手
谢谢楼上高手理解我的意思,我后来看了接触器的说明,证明你们说的都是正解。
如何捕捉移动瞬间?揭秘FLIR A6750+无人机精准记录数据的非凡能力
