回帖:24个,阅读:6018 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1186
刘维根刘维根
文章数:44
历史总积分:1186
发表于:2008/1/25 15:12:00
我有一台电动机
它的相间绝缘良好
相与地绝缘良好
没有负载可以起动
加上负载电动机就动不了,请问各位高手。这是什么原因
2723
nhsl
文章数:467
历史总积分:2723
发表于:2008/1/25 16:46:00
很有可能是线圈匝间短路引起的启动力矩不足,还有就是转子的轴承间隙过大引起的。
1104
似水流年1230
文章数:41
历史总积分:1104
发表于:2008/1/25 17:12:00
说详细点:过载吗电流高吗什么电机?功率大吗
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2008/1/25 20:36:00
以下是引用刘维根刘维根在2008-1-25 15:12:00的发言:
我有一台电动机
它的相间绝缘良好
相与地绝缘良好
没有负载可以起动
会不会是缺相,或有一相接触不太好,,是单相电机还是三相电机。有电容吗。。。
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2008/1/25 20:39:00
我有一台电动机
它的相间绝缘良好
相与地绝缘良好
没有负载可以起动
1451
lanhua110
文章数:137
历史总积分:1451
转子断条也会引起的~如果空转时电流不高的话就是转子的问题了
1089
zl8101
文章数:47
历史总积分:1089
发表于:2008/1/26 0:05:00
我碰到过一次原因是这样的:一台电机烧了 重新下线,修电机的是个学徒,线是两根并绕,他也没注意只用一根下线,下的停快的,当然了只下了一半的线肯定好下咯.电机修好了师傅也没注意,结果就和楼主遇到的情况差不多,电机空运转时正常,就是不能带负荷,当时把个老师傅查的要死.
1186
刘维根刘维根
文章数:44
历史总积分:1186
发表于:2008/1/26 9:25:00
我有一台电动机
它的相间绝缘良好
相与地绝缘良好
没有负载可以起动
加上负载电动机就动不了,请问各位高手。这是什么原因是两相电机,有电容,双电容的。1100W
没有过载,我没有测电流。
我拆开电机时,里面很潮湿。我用高温烤了一下,是不是温度太高了
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2008/1/27 19:30:00
估计是电容有问题?双电容一个运行电容?另一个是启动电容?换电容一试!
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
1451
lanhua110
文章数:137
历史总积分:1451
发表于:2008/1/27 20:31:00
笨蛋3相电子
93.6006
