回帖:24个,阅读:6018 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5145
企鹅
文章数:1328
年度积分:58
历史总积分:5145
发表于:2008/1/27 21:59:00
#10楼
6楼的你好牛 。只不过这种问题也是回有的
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/1/28 10:09:00
#11楼
首先检查负载,确认夫在没问题后再在电机上电源上用功夫
我只是看看,不说话!
图
1323
riji
文章数:127
历史总积分:1323
发表于:2008/1/30 19:27:00
#12楼
轴承没坏吧
1019
szriver
文章数:6
历史总积分:1019
发表于:2008/1/30 21:11:00
#13楼
首先要看是不是电动机带的负载有没有机械故障,没有的话就可以判定是电动机无力了,可以量下三相绕组每一相的电阻,看是不是三相的电阻都一样以及是否和铭牌标识的一样。
1139
cgy918
文章数:38
历史总积分:1139
发表于:2008/2/2 22:21:00
#14楼
两相电机?牛
1052
lxs368
文章数:20
历史总积分:1052
发表于:2008/2/18 21:36:00
#15楼
换运行电容
1878
小叶
文章数:327
历史总积分:1878
发表于:2008/3/14 20:51:00
#16楼
两相电机?没见过!是220V的吧
1606
gjy123406
文章数:213
历史总积分:1606
发表于:2008/3/23 13:13:00
#17楼
我觉得他说不带负载是可以运行的,带上就不转了,你可不可以考虑,负载大,电机拖不动。
1162
mi2007
文章数:62
历史总积分:1162
发表于:2008/3/31 21:10:00
#18楼
绝缘受损
1180
408213070
文章数:59
历史总积分:1180
发表于:2008/3/31 22:56:00
#19楼
如果不是带不动负载的话就是绝缘的问题了
124.8008
