回帖:16个,阅读:6959 [上一页] [1] [2] [下一页]
2310
海狼1974
文章数:220
年度积分:71
历史总积分:2310
发表于:2008/1/14 19:09:00
配电变压器低压侧电压不正常,用数字万用表测线电压,B C两相之间380V ,AC和AB之间电压不稳定,在几十伏不断跳动.  测对地电压,除A相对地为220伏外,其余两相电压均在几十伏和一百多伏来回跳动,所带变频器能正常工作,我不知道这是什么原因造成的,恳请各路高手给予指点,我在这先说声谢谢了.
2310
海狼1974
文章数:220
年度积分:71
历史总积分:2310
发表于:2008/1/14 19:50:00
大家都伸把手啊!
14058
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14058
2018论坛分享达人
发表于:2008/1/14 19:51:00
以下是引用海狼1974在2008-1-14 19:09:00的发言:
检查一下变压器输出端至变频器之间有没有接触不良现象,最好用机械式万用表测量三相电压,用钳形表分别测一下三相电流是不是平衡。假如缺少一相一般变频器也能工作,上述原因除缺相外就是接触不良,
2310
海狼1974
文章数:220
年度积分:71
历史总积分:2310
发表于:2008/1/14 20:13:00
检查过了接触良好,三相电流正常,现已将高压侧保险全部更换,现在的问题是线电压全部正常,但相电压除A相对地为220伏外,其余两相电压均在几十伏和一百多伏来回跳动,母联没合,另一台变压器工作正常,还请各位继续指点
14058
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14058
2018论坛分享达人
发表于:2008/1/14 20:33:00
以下是引用海狼1974在2008-1-14 20:13:00的发言:
既然相与相之间电压正常。三相电流又平衡,那就不用管三相对地电压多少了。因为变频器没有地线也能正常工作,就不用管它了。
2310
海狼1974
文章数:220
年度积分:71
历史总积分:2310
发表于:2008/1/14 20:45:00
那么三相四线有功电度表记数能否准确?
14058
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14058
2018论坛分享达人
发表于:2008/1/14 22:03:00
以下是引用海狼1974在2008-1-14 20:45:00的发言:
那么三相四线有功电度表记数能否准确?
没有任何影响。。。
1285
wuyunduoduo
文章数:107
历史总积分:1285
发表于:2008/1/16 19:27:00
变压器有过差动动作吗?
瓦斯有什么变化吗?
变压器温度情况有监测吗?
我建议最好做一下变压器的绝缘测试~~~~~~
如果不是你的测量仪表的问题~~~~~~~~~~
4494
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4494
发表于:2008/1/16 19:46:00
关注
我只是看看,不说话!
图
1005
chanjifeng15
文章数:17
历史总积分:1005
发表于:2008/1/18 22:15:00
零线上没有电压吗,最好是测出变压器的直阻
