回帖:16个,阅读:7026 [上一页] [1] [2] [下一页]
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2008/1/18 22:40:00
#10楼
来这里看看
也许你能从中找到答案
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?Boardid=8&ID=124995
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/1/20 19:22:00
#11楼
首先你对故障现象不一定描述得很明白,因为-----
我只是看看,不说话!
图
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2008/1/21 22:42:00
#12楼
零线没接好或接触不良??
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
1217
guodong95123
文章数:71
历史总积分:1217
发表于:2008/1/22 1:28:00
#13楼
dd
小小蚂蚁
             ^8^
2069
wenhaodong12
文章数:337
历史总积分:2069
发表于:2008/1/22 3:33:00
#14楼
用最简单的办法你有电笔测其中一相是否有一相测得电笔是的氖管没有亮呢?
 若有这种现象证明有漏电的现象.
1069
haocent
文章数:31
历史总积分:1069
发表于:2008/1/22 11:05:00
#15楼
断开负载测,还不行带上负载量一下零线上是否有电流。如果有电流那负载端有问题,首先不怀疑变压器的问题
漂泊的人生
2999
渡边的秋叶
文章数:586
历史总积分:2999
发表于:2008/1/25 16:02:00
#16楼
既然有变频器负载,就不应该用数字万用表来测量。这样测的数据是不准确的。
