运动控制
回帖:4个,阅读:1375次 [上一页] [1] [下一页]
1722
十五姨
文章数:225
历史总积分:1722
发表于:2007/11/30 13:02:00
各位老师好:请教一个问题,要让4个步进或伺服马达同步运行且速度相同,(运行一定时间停一下,再运行一定时间,停止)应怎样实现?比如有两个马达,一个收料,一个放料,要做到同步,我同时驱动的话,如果一个响应快一个慢 一点,就会出问题,高手指点一下,谢了!表情表情
[此贴子已经被作者于2007-11-30 13:04:40编辑过]
 少年易老学难成
1404
philohany
文章数:145
历史总积分:1404
发表于:2007/11/30 13:53:00
一路脉冲带四个驱动器,
1265
PXW79
文章数:149
历史总积分:1265
发表于:2007/11/30 16:34:00
可以在中间加检测回路,用来修正啊
39903
cvlsam 版主
文章数:12780
年度积分:1150
历史总积分:39903
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2007/11/30 16:48:00
基本上每家PLC廠商都有位控模塊,而軸聯動又是位控模塊的功能。
1010
winsun_001
文章数:2
历史总积分:1010
发表于:2007/12/10 12:37:00
楼主可以选用一个功率大的驱动器,同时接两个步进,用一路脉冲控制,如果你收料和放料方向相反的话,将其中一个马达的A,A-接线顺序与另一个马达的相反就行。
