欧姆龙OMRON
回帖:16个,阅读:4429 [上一页] [1] [2] [下一页]
956
zlfeng
文章数:15
历史总积分:956
发表于:2004/3/25 22:40:00
最近遇到一个非常老的OMRON 的PLC  型号C200H, CPU01。这种CPU如果不按存储卡前能不能正常工作? 我现在用的是CXP2.0。 在CXP环境下,计算机与PLC总是连不上,不知道为什么?而且CPU故障灯常亮,那位高手帮忙解决
1695
dv0429
文章数:248
历史总积分:1695
发表于:2004/3/25 23:04:00
1. 好像不用存储卡是不行的
2. PLC有什么提示没有???你用的连接线是自己做的还是买的???如果是自己做的要先
   检查一  下, 很多是因为线的问题造成的,还有请注意网络设置和你的CPU型号是否选对了
3. 故障灯常亮有可能是你的程序丢失或者IO表与实际不符,这些都得你连上电脑后才能看得到
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2004/3/26 12:38:00
C200H CPU01内部没有存储卡!
必须外部安装RAM or EEPROM!
否则不能运行的!
956
zlfeng
文章数:15
历史总积分:956
发表于:2004/3/26 13:45:00
谢谢啦,我今天把存储卡安上了,故障没有了,我用CIF01把通讯口转换成串口,然后用上位机连接方式用计算机连接,还是联不上,请问能不能这样连,怎样才能和计算机实现通讯
1679
szcb
文章数:224
年度积分:56
历史总积分:1679
发表于:2004/3/26 14:26:00
不能 用一个l专用模块
1695
dv0429
文章数:248
历史总积分:1695
发表于:2004/3/26 17:54:00
没错,得用通信模块,型号不记得了,找找吧
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2004/3/26 21:16:00
C200H与电脑连接必须用C200H-LK201通讯模块!电缆用XW2Z-200P-V !
956
zlfeng
文章数:15
历史总积分:956
发表于:2004/3/30 19:36:00
我请问如果没有电缆用XW2Z-200P-V,自己作通讯电缆可不可以,有没有人做过LK201-V1的通讯电缆,另外,在与计算机连接时,LK201-V1的前面板和后面板怎么设置,谁有他的说明呀,谢谢
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2004/3/31 9:06:00
XW2Z-200P-V自己可以作!
1048
fjnpnfwy
文章数:15
历史总积分:1048
发表于:2004/3/31 14:43:00
C200HS用CQM1-CIF02
C200H除了用CQM1-CIF02还得加IP007接口模块。
