回帖:138个,阅读:23130 [上一页] [1] ... [10] [11] [12] [13] [14] [下一页]
1115
hwliu14927
文章数:70
历史总积分:1115
发表于:2007/11/28 9:41:00
#100楼
电网标称电压(kV)     电压总谐波畸变率       各次谐波电压含有率(%)
  0.38                         5.0                                    奇次      偶次
        4.0     2.0
不知道你车间装机了多少容量的非线性负载,如果不太大,而你的三相电流相差400A的话,我还是建议你仔细测量与计算下线路阻抗问题,只要相差0.05的话,电压就会达到20V,而你的万用表应该无法测量到这样小的电阻值的。
1180
zyfk81ve
文章数:83
历史总积分:1180
发表于:2007/11/28 14:51:00
#101楼
以下是引用hwliu14927在2007-11-28 9:41:00的发言:
电网标称电压(kV)电压总谐波畸变率各次谐波电压含有率(%)
0.385.0奇次偶次
4.02.0
     我车间用软启动和变频器拖动的电机标称功率加起来大概有2000千瓦,实际消耗功率并没有那么大,前次选取的电柜作谐波测量电压总谐波畸变率19%,从这个电柜的这个数据来看,谐波因素不可忽略,而且非常值得重视.但要确定完全就是它引起的,还需要更进一步的测试和论证.迫切需要广大的同仁们的发表意见和看法.
[此贴子已经被作者于2007-11-28 23:05:31编辑过]
1180
zyfk81ve
文章数:83
历史总积分:1180
发表于:2007/11/30 23:38:00
#102楼
  是谐波引起,等待着谐波治理,如果还真是没有其它的原因,难道最终结论已经出来了?如果支持谐波是引起的原因,那滤波器如何选择?希望能得到同行们的帮助,发表观点和看法,非常谢谢!
     等待中和接受中~~~~~~
[此贴子已经被作者于2007-12-4 13:11:31编辑过]
1180
zyfk81ve
文章数:83
历史总积分:1180
发表于:2007/12/4 12:49:00
#103楼
  希望还有下文!
[此贴子已经被作者于2007-12-4 13:16:15编辑过]
5176
sxwsyc
文章数:656
历史总积分:5176
发表于:2007/12/6 12:40:00
#104楼
是你变压器的中性线松了,赶紧拧紧了,不然的话中性线会因过热而烧毁
1027
小精灵168
文章数:14
历史总积分:1027
发表于:2007/12/6 12:58:00
#105楼
零点飘移造成的,把变压器及负载的中性点接地即可
1180
zyfk81ve
文章数:83
历史总积分:1180
发表于:2007/12/7 12:13:00
#106楼
以下是引用sxwsyc在2007-12-6 12:40:00的发言:
   测量过接地电阻符合要求,中性线接触是好的.
1180
zyfk81ve
文章数:83
历史总积分:1180
发表于:2007/12/7 12:17:00
#107楼
以下是引用小精灵168在2007-12-6 12:58:00的发言:
  变压器已经接地,检查良好,负载端一般没有接地就未作接地处理.
1012
骑二八泡校花
文章数:6
历史总积分:1012
发表于:2007/12/9 15:12:00
#108楼
受不了了!快告诉我结果!
1012
骑二八泡校花
文章数:6
历史总积分:1012
发表于:2007/12/9 15:18:00
#109楼
用排除法把!设备都投上,然后往下减设备,依次测量,反正就是个费时费事的活!建议仅供参考!!!
93.6006
