运动控制
回帖:4个,阅读:1608次 [上一页] [1] [下一页]
1017
roarxiao
文章数:7
历史总积分:1017
发表于:2007/10/24 15:16:00
现有一台VEXTA的步进电机,型号是PK245-01A-C45,2-PHASE,1.8度/步
它有六根线导出,请问这六根线分别是什么线呢?
一般两相不应该是三根线的吗?A,B相与公共端.
1103
zbihnwpu
文章数:48
历史总积分:1103
发表于:2007/10/24 17:01:00
呵呵,一般的是四线,A+,A-,B+,B-;还有8线的,串\并联后就变成四线了(有的是在外面串的,可以看见多了两个接线头,已经包好的),上面说的六线的,就是8线的串联,只是驱动器需要那根线驱动,现在市场上的驱动器一般都不需要那根线,所以接头是包好的.
1017
roarxiao
文章数:7
历史总积分:1017
发表于:2007/10/24 17:30:00
以下是引用zbihnwpu在2007-10-24 17:01:00的发言:
那请问A+,A-接能就相当于A相导通吗?还有为什么会有8根线那么多的啊,串并连又有什么用呢?
1016
AKS2007
文章数:5
历史总积分:1016
发表于:2007/10/25 10:33:00
联系我吧:info@akstec.com给你详细资料
1103
zbihnwpu
文章数:48
历史总积分:1103
发表于:2007/10/26 14:57:00
A+,A-接相当于A相导通,是的,A+、A-是同一线的两端;8根线其实是4根,只是每根线的两个头接出来了,所以看是8根;4根线两两并联或者串联,如果是并联,电流大了,电机的力就大些,提高电机的高速性能;如果串联,就是正常的情况
