运动控制
回帖:5个,阅读:1482次 [上一页] [1] [下一页]
转速问题
1318
chenhao200
文章数:79
历史总积分:1318
发表于:2007/10/23 19:49:00
请教高手:
          步进电机的转速该怎样计算? 最高转速一般是多少?比如频率25000HZ,细分256,那转速是多少呢?
          伺服、步进控制.
1103
zbihnwpu
文章数:48
历史总积分:1103
发表于:2007/10/24 16:49:00
步进电机一般分两相,三相,五相,其中每种又有不同齿的,一般是50和200,现在就两相50齿的分析,如果是在整步的情况下,是200个脉冲走一圈,如果是256细分,就是200*256=51200个脉冲一圈,现在你是25000HZ,相当25000个脉冲/S,所以走的圈数是25000/51200圈/S,所以你的速度是(25000/51200)*60=29.3
1318
chenhao200
文章数:79
历史总积分:1318
发表于:2007/10/27 17:37:00
师兄:你好!
      你在哪里?谢谢你的答复.步进的力矩该怎样计算?比如静力矩8.4N.M.应是多少公斤力,是一种怎样的换算关系?
          伺服、步进控制.
1103
zbihnwpu
文章数:48
历史总积分:1103
发表于:2007/10/29 15:52:00
这个和半径有关系,一般情况8.4N.M=F*R=Mg*R ;所以如果R为1M,那8.4N.M相当于0.84公斤力;
不过我是太确定,以前怎么算过,应该没问题。
1905
MicroStep
文章数:344
历史总积分:1905
发表于:2007/11/1 17:32:00
http://www.atcnc.com.cn/JSZL/8/8.HTM
这里有计算转速的方法,适用于两相的,我计算三相的有误。
二相混合式步进电机驱动器,两相步进电机
三相混合式步进电机驱动器三相步进机
步进电机控制器
1103
zbihnwpu
文章数:48
历史总积分:1103
发表于:2007/11/2 14:28:00
三相的就是整步的时候是300个脉冲一圈,其它的算法一样
46.8003
