运动控制
回帖:5个,阅读:1533次 [上一页] [1] [下一页]
1069
独孤求学
文章数:24
历史总积分:1069
发表于:2007/10/8 21:37:00
我现在在开发一套2轴联动的数控系统,实现直线插补与圆弧插补,用的是运动控制卡+伺服电机,机械系统用的是同步带传动。现在调试的时候发现走斜线时,起步时老是曲线,偏差非常大,有2个多mm,尝试调PID,但是效果不明显。因为以前没用过伺服电机,不知道该如何调节,打电话给供应商,其工程师建议我们改成步进电机,现在不知道该如何调节,请懂行的大侠们赐教,给点建议,在此小弟谢谢了。
让我们共同进步.
1072
qingkui
文章数:33
历史总积分:1072
发表于:2007/10/9 21:26:00
如果用位置环,只要精度足够高,则可以到达要求,步进电机也有精度的嘛,如今伺服很多都比步进电机精度高。
863
dgelong
文章数:1
历史总积分:863
发表于:2007/10/20 2:34:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1103
zbihnwpu
文章数:48
历史总积分:1103
发表于:2007/11/2 15:48:00
为什么?起步有加速时??加速度大小不一样??
1103
zbihnwpu
文章数:48
历史总积分:1103
发表于:2007/11/2 15:50:00
还是有一轴没有安紧,先走空了一点??
1103
zbihnwpu
文章数:48
历史总积分:1103
发表于:2007/11/2 15:51:00
你可以把现象说详细点吗?
