运动控制
回帖:5个,阅读:1753次 [上一页] [1] [下一页]
1106
zxz500
文章数:26
历史总积分:1106
发表于:2007/10/2 23:44:00
我现在使用的泰映DB120-2型的马达及其驱动器,空转时正常;带动一个安装了直径400mm砂轮主轴,空转起动正常,在比较高的转速停止时驱动器过栽跳脱。我加大了停止延时时间也没有用。
请各位大虾帮帮忙!!!
1072
qingkui
文章数:33
历史总积分:1072
发表于:2007/10/7 12:47:00
说得不太清楚,
给驱动器停止一个是使能停,这个停后绝不会出现过载;还有个是给定打零停,这个如果过载时间很短倒是有可能会报过载。你是什么情况呢?
1106
zxz500
文章数:26
历史总积分:1106
发表于:2007/10/7 23:18:00
驱动器上有一个可调延长时间停止的电位器。我已经把它调到最大了!我想可能是驱动器内的回升电阻太小了。
1072
qingkui
文章数:33
历史总积分:1072
发表于:2007/10/9 21:11:00
那是打阶跃给定信号时速度升降梯度,
我想问的是你高速时是怎么停止的。
1106
zxz500
文章数:26
历史总积分:1106
发表于:2007/10/9 21:37:00
我马达只带动一个空转的砂轮主轴直接停止。
1072
qingkui
文章数:33
历史总积分:1072
发表于:2007/10/10 21:57:00
直接怎么停止,是使能停还是给定打零停
46.8003
