运动控制
回帖:3个,阅读:1944次 [上一页] [1] [下一页]
1084
chinatang800
文章数:26
历史总积分:1084
发表于:2007/9/23 12:31:00
现有一步进电机驱动器
●高性能价格低
●高电压、大电流、高细分
●双极恒流斩波方式
●供电最高+85V(AUMD503为+45V),过压、过流、错相保护  DC12V Max ,
●最大驱动电流8A/相(AUMD503为4A/相)
●20KHz斩波频率
●AUMD808/503体积极小,精巧的外形尺寸便于安装
●十进制和二进制细分可选,设定方便,精度可选2, 4, 8, 16, 32, 64,  128, 256, 5,10,25,50,125,250 细分
选用步进电机
●额定电压:3.97V
●额定电流:3.92A
●保持转距:7.65N
现在选用开关电源作为步进电机驱动器的电源,规格为48VDC,2A。
请问:开关电源会烧掉吗?开关电源该如何选型?
1297
guruojindz
文章数:33
历史总积分:1297
发表于:2007/9/27 22:15:00
48V,2A,功率稍微小了一点,步进电机驱动器的工作电流没有输出相电流大的,一般驱动器的工作电流在3A以下,所以为了提高可靠性,建议使用3A以上。。。我的QQ410051063,欢迎和我交流。。。。。。
1006
yangaimin
文章数:7
历史总积分:1006
发表于:2007/9/27 22:50:00
楼上的是高手
可以到我的群里指教么
群号47309147
801
adper11
文章数:4
历史总积分:801
发表于:2010/4/25 23:06:01
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
