回帖:32个,阅读:15681次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1047
XYB
文章数:20
历史总积分:1047
发表于:2001/8/1 15:04:00
在使用中间继电器(OMRON的MY2J,或HH52P)的时候,经常出现触点打火的现象,请问应该怎么解决,继电器的线包为220VAC,触点通过的也上是交流电!有谁能帮我,谢谢!
-230
匿名
文章数:-152
历史总积分:-230
发表于:2001/8/1 17:03:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1266
欣始悟
文章数:74
历史总积分:1266
发表于:2001/8/1 19:13:00
没错,可以串多个触点,加RC在线包上可能也会好些
1224
flydragon
文章数:77
历史总积分:1224
发表于:2001/8/1 21:12:00
你的触电通过的电流是多大,是否满足继电器的触电容量
你的触电通过的电流是多大,是否满足继电器的触电容量的要求,如果不满足,最好再加一个中间继电器,否则回影响几的中间继电器的使用寿命。
-230
匿名
文章数:-152
历史总积分:-230
发表于:2001/8/2 13:28:00
-230
匿名
文章数:-152
历史总积分:-230
发表于:2001/8/2 16:29:00
1215
outdate
文章数:51
历史总积分:1215
发表于:2001/8/2 18:13:00
应该是将触头并联吧,串联有什么用。实际上如果没有超
应该是将触头并联吧,串联有什么用。实际上如果没有超过额定电流,而且动作频率不是很高的话,应没问题。这种情况有见过。
-230
匿名
文章数:-152
历史总积分:-230
发表于:2001/8/2 19:59:00
-230
匿名
文章数:-152
历史总积分:-230
发表于:2001/8/2 20:49:00
1701
SGH
文章数:218
历史总积分:1701
发表于:2001/8/6 14:00:00
大电流时,即使满足继电器的触点容量的要求,也会出现
大电流时,即使满足继电器的触点容量的要求,也会出现触点打火的现象,所以用固态继电器较好。我在控制电炉时用的是固态继电器。
156.2578
