在使用中间继电器(OMRON的MY2J,或HH52
[3]
[4]
匿名
作者的所有帖子(-152)
发表于:2001/8/6 20:16:00
#10楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
最高测温1500℃,高级热像仪FLIR E98满足钢铁厂的各项检测需求!
水手
作者的所有帖子(4)
发表于:2001/8/8 21:12:00
#11楼
应该是串联的,加RC是个办法。不过火花不大(实际电
应该是串联的,加RC是个办法。不过火花不大(实际电流在触头额定电流以下),包你没事!
节能增效故事 | 3个改善食品饮料生产能源效率的方法
kkwwq
作者的所有帖子(1)
发表于:2001/12/13 14:10:00
#12楼
没事的,多见少怪。
没事的,多见少怪。
图尔克危险场合的数字化过程优化
yjy
作者的所有帖子(23)
发表于:2001/12/14 23:11:00
#13楼
这是一个常识问题,不过现实中还真有很多人不知其中原
这是一个常识问题,不过现实中还真有很多人不知其中原理,前几天我就碰到过一群人无法理解。理论和理解实在太重要了·
台达机电产品在自动开袋机上成功应用
梧桐一叶
作者的所有帖子(5)
发表于:2002/4/26 18:34:00
#14楼
最重要还是触点容量是否满足
最重要还是触点容量是否满足
XPlanar 系统现支持通过多台工业 PC 控制
zhuangjq
作者的所有帖子(3)
发表于:2002/5/26 16:34:00
#15楼
触点打火,容量问题、负载类型、继电器动作速度、动静
触点打火,容量问题、负载类型、继电器动作速度、动静触点之间距离都需要检查。
熔炉和电气检测的理想工具——FLIR GF309
xlian
作者的所有帖子(3232)
西门子PLC体验(二)
发表于:2002/5/30 23:59:00
#16楼
可以考虑使用续流或阻容或无触头继电器。
可以考虑使用续流或阻容或无触头继电器。
福禄克电动汽车驱动系统检测应用案例
心情
作者的所有帖子(1633)
09工控人生征文
发表于:2002/6/4 18:24:00
#17楼
同意水手的,加RC
同意水手的,加RC
BLIDENT RFID状态监测与追溯系统:为食品安全护 航
xiatianyun
作者的所有帖子(278)
发表于:2002/6/23 16:56:00
#18楼
串联或并联触头可能会带来其他的事情,比如可靠性会降
串联或并联触头可能会带来其他的事情,比如可靠性会降低。用RC吸收涌流可以考虑,不过应首先考虑是不是容量有问题,如果够的话应考虑灭弧,一般中继是不带灭弧装置的。如果电流不大对环境不构成威胁就可以不用考虑了。多检查勤更换备件了。换新型元件。
使用热成像技术检查屋顶太阳能电池板
huyongjie
作者的所有帖子(180)
发表于:2002/7/9 12:21:00
#19楼
用金相沙打一下触点,还能用
用金相沙打一下触点,还能用
台达系统解决方案在枕式包装机上获得突破
