回帖:19个,阅读:6318次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1098
xgd2007
文章数:36
历史总积分:1098
发表于:2007/8/24 11:04:00
我现在有一个自动手动的转换开关,一个手动控制2只电机正反转的十字开关,一个PLC,一个变频器,两个接触器,请问我有这些元器件如何控制两个电机的正反转,注:两只电机不同时运转。谢谢!
1404
philohany
文章数:145
历史总积分:1404
发表于:2007/8/24 11:14:00
用两个接触器分别切换两个电机不就行了
1067
烟在雨中燃
文章数:116
历史总积分:1067
发表于:2007/8/24 17:23:00
不是很难啊
2926
流客
文章数:794
历史总积分:2926
发表于:2007/8/24 17:32:00
您要认真看一下变频器的说明书,上面有变频器I/O输入端子的说明,看明白了也就会了.
1030
liurb555
文章数:9
历史总积分:1030
发表于:2007/8/27 22:06:00
变频器上有正反转这个设定啊,在输入端,看一下接线图就清楚了,不同型号的变频器接的端子号不一样。看说明说吧
1098
xgd2007
文章数:36
历史总积分:1098
发表于:2007/8/28 15:05:00
继续求助,一个变频器能控制两个电机的正反转吗?两个电机不同时运转.
1017
xuchao
文章数:6
历史总积分:1017
发表于:2007/8/28 15:13:00
可以用交流接触器在变频器输出端切换,用变频器控制正反转,要使电路冲击小的话程序就要写得好一点
2295
vesapro
文章数:469
历史总积分:2295
发表于:2007/8/28 20:51:00
转换开关选择电机,十字开关选择正反转,不用PLC都能实现,太简单了
1004
梵蒂冈施工
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2007/10/12 15:24:00
一个开关控制一台电机不就一切OK了吗
1004
梵蒂冈施工
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2007/10/12 15:25:00
一个开关控制一台电机不就可以了吗
93.6006
