回帖:19个,阅读:6319次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1012
zcaixin1074
文章数:6
历史总积分:1012
发表于:2007/10/19 19:22:00
#10楼
有谁会写 这个控制的  梯形图了?
1171
jianguoqian
文章数:66
历史总积分:1171
发表于:2007/11/2 11:26:00
#11楼
把动作顺序写详细一点,我帮你编个程序
1171
jianguoqian
文章数:66
历史总积分:1171
发表于:2007/11/2 11:41:00
#12楼
变频器的输出端一般不允许接上接触器,除非在电机完全停止的前提下。否则会烧坏变频器的
1171
jianguoqian
文章数:66
历史总积分:1171
发表于:2007/11/2 11:43:00
#13楼
变频器的输出端一般不允许接上接触器,除非在变频器电完全停止的前提下。否则会烧坏变频器的。
1060
电气@工程
文章数:24
历史总积分:1060
发表于:2007/11/2 13:29:00
#14楼
你了秒年 断路器 都不要的??
接触器 就当作继电器用好了,有什么不可以的
1060
电气@工程
文章数:24
历史总积分:1060
#15楼
你连 断路器 都不要的??
1060
电气@工程
文章数:24
历史总积分:1060
发表于:2007/11/2 13:33:00
#16楼
你的控制具体要求(流程)不说清楚,别人无法为你提供更多的建议``
1060
电气@工程
文章数:24
历史总积分:1060
发表于:2007/11/2 13:35:00
#17楼
上面说的都有道理, 只怪LZ  自己模糊```
1021
machao_012
文章数:8
历史总积分:1021
发表于:2007/11/10 22:31:00
#18楼
看看说明书就知道了
1002
陶如文
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2007/11/16 13:52:00
#19楼
看上去还算简单!没什么 要求的话可以看下我提出的控制方法!
十字开关与两个继电器控制正反转!手自开关控制两台电机plc控制电机的启动与停止!因为两台不同时用吗?联所下吗?至于变频器可以不用!
愿意向在线的个位前辈学习 !
109.2007
