回帖:19个,阅读:5852次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1104
luxion1230
文章数:53
历史总积分:1104
发表于:2007/8/7 19:06:00
现有100个在0---5mA之间变化的电流信号,怎么转换后进PLC的I/O输入点
PLC输入点用的是24VDC
这100个0---5mA的信号是互感器输出的
就是一个加热系统的100根加热管的强电线路(220V加热,温控仪控制)经过互感器出来的电流信号
现在要求哪根加热管断裂后(断管后无电流经过),能报警哪一根加热管断了,所以想把信号引到PLC里面去
[此贴子已经被作者于2007-8-8 20:49:35编辑过]
1116
woniudai
文章数:33
历史总积分:1116
发表于:2007/8/7 19:44:00
说实话...你问到我了....还真不会~~要不就是我题目没读对~要不就是我知识太浅薄了~~
以文会友,愿广交天下工控之士...
1104
luxion1230
文章数:53
历史总积分:1104
发表于:2007/8/7 20:00:00
以下是引用woniudai在2007-8-7 19:44:00的发言:
晕
一般来说,PLC开关量输入用的较多。我现在就是需要把这些电流信号变为开关量输入,就是没有好办法,放大电路可以吗?I/V转换电路?
[此贴子已经被作者于2007-8-7 20:03:08编辑过]
2295
vesapro
文章数:469
历史总积分:2295
发表于:2007/8/7 20:37:00
是什么设备会有这样的开入信号?
1741
qyzdh
文章数:399
历史总积分:1741
发表于:2007/8/8 17:37:00
如果楼主的意思是把0~5mA的电流在某个点位上变成开关量去驱动PLC的开关量输入点,那么用稳压二极管就可以实现(100路也就几元钱)。
如果想把100路模拟量数据传到PLC里去,那么就要用32路4AD组成网络才能实现(也许需要n万元)。
以后发贴要表达清楚,实在表达不清楚的把设备、用途、控制要求写清楚。否则神仙也帮不了你。
1104
luxion1230
文章数:53
历史总积分:1104
发表于:2007/8/8 18:22:00
[此贴子已经被作者于2007-8-8 18:23:52编辑过]
2295
vesapro
文章数:469
历史总积分:2295
发表于:2007/8/8 20:00:00
能否用电流继电器串进主回路中!
2295
vesapro
文章数:469
历史总积分:2295
发表于:2007/8/8 20:10:00
根据电流调节继电器,继电器的常闭点可以接入PLC,假如有加热器断线,那么继电器释放,就可以发出信号!
1104
luxion1230
文章数:53
历史总积分:1104
发表于:2007/8/8 20:47:00
以下是引用vesapro在2007-8-8 20:10:00的发言:
这个方法是可以,但是电流继电器的寿命就10000次左右,而设备在保温的时候,加热管开和断是非常频繁的(用的温控仪控制固态继电器控制加热开断),用不了几天继电器就会坏的!
1582
psufnxkj
文章数:183
历史总积分:1582
发表于:2007/8/8 22:20:00
你用AD来采集电流信号的,来比较电流信号大小来控制IO输出,这不就可以达到你的要求了吗?
  ※作为年轻的管理者,千万要改掉以已之长比人之短的习惯,因为企业衡量人才就如同婚姻,注重的不是哪一方面的优势,而是你的综合素质。※只有谦虚才会被人真心接纳才有机会采人之长而补已之短才会兢兢业业从小事做起严格要求自己才会达到事业的成功※...
