回帖:19个,阅读:5852次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1099
柠檬汁
文章数:63
历史总积分:1099
发表于:2007/8/9 15:59:00
#10楼
以下是引用qyzdh在2007-8-8 17:37:00的发言:
如果楼主的意思是把0~5mA的电流在某个点位上变成开关量去驱动PLC的开关量输入点,那么用稳压二极管就可以实现(100路也就几元钱)。
抱歉,没看清楚,互感出的电流为交流,稳压二极管是用于直流的,不合理
[此贴子已经被作者于2007-8-10 10:43:36编辑过]
1104
luxion1230
文章数:53
历史总积分:1104
发表于:2007/8/9 17:42:00
#11楼
以下是引用柠檬汁在2007-8-9 15:59:00的发言:
以下是引用qyzdh在2007-8-817:37:00的发言:
这种方法不是挺好吗?
谢谢,稳压后能驱动PLC输入点线圈吗
[此贴子已经被作者于2007-8-9 17:58:09编辑过]
2295
vesapro
文章数:469
历史总积分:2295
发表于:2007/8/10 20:24:00
#12楼
用XMT数显表可以吗?  只要是电流输入型的就可以,要带限位报警输出!  具体说,5mA电流接入数显表,设定好下限值,比如2mA,这样就可以有开关两可以接入PLC了. 如果想省钱,可以2个,或三个,四个加热器的电流输出并起来一起接入数显表,这样,数显表有输出是,就可以判断是那几个出问题了,范围小了许多!
2295
vesapro
文章数:469
历史总积分:2295
发表于:2007/8/11 9:50:00
#13楼
s
1104
luxion1230
文章数:53
历史总积分:1104
发表于:2007/8/13 9:20:00
#14楼
以下是引用vesapro在2007-8-10 20:24:00的发言:
你的方法不错,就是成本有点高啊!
不知道表的价格大概多少?
1706
hsis
文章数:111
历史总积分:1706
发表于:2007/8/13 11:03:00
#15楼
互感出来的电压是多少?
1993
lmz0823
文章数:406
历史总积分:1993
发表于:2007/8/13 11:29:00
#16楼
以下是引用luxion1230在2007-8-8 20:47:00的发言:
以下是引用vesapro在2007-8-8 20:10:00的发言:
根据电流调节继电器,继电器的常闭点可以接入PLC,假如有加热器断线,那么继电器释放,就可以发出信号!
这个方法是可以,但是电流继电器的寿命就10000次左右,而设备在保温的时候,加热管开和断是非常频繁的(用的温控仪控制固态继电器控制加热开断),用不了几天继电器就会坏的!
楼主说保温时开断非常频繁,这样的话是不是有误判为断丝了呢,如果能解决这个问题的话,建议用互感信号整流接放大管(如TIP系列的),去PLC,最好用光耦隔离
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!
1099
柠檬汁
文章数:63
历史总积分:1099
发表于:2007/8/13 13:00:00
#17楼
倘若设备一直处于保温状态(保险丝频繁开断),那么无论是用那种方式采集信号入plc,误判的可能性都比较大。
如果可以避开这个保温区,在升温阶段判断(——当然,前提是,可以满足工况要求,如果设备一年才重新加热一两次,明显不行),那么几种方法都可以考虑。
个人比较喜欢继电器,简单,方便。
2295
vesapro
文章数:469
历史总积分:2295
发表于:2007/8/13 21:01:00
#18楼
一个XMT仪表就一百多元
2295
vesapro
文章数:469
历史总积分:2295
发表于:2007/8/13 21:02:00
#19楼
你可以4个加热器用一个表,这样25个表也不过4.5千元
