运动控制
回帖:21个,阅读:13447 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1267
wchc
文章数:83
历史总积分:1267
发表于:2007/8/3 11:04:00
在伺服电机的增量式编码器听说可以由U, V, W三路信号可以确定零位信号,确定电机的零点,不知道怎么确定,那位大侠了解的能提供一种切实可行的方法吗?讨论一下
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2007/8/3 11:06:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1030
linjiange
文章数:11
历史总积分:1030
发表于:2007/8/20 9:26:00
我知道一点点,加我QQ私聊。
1030
linjiange
文章数:11
历史总积分:1030
我QQ5312616
1072
qingkui
文章数:33
历史总积分:1072
发表于:2007/8/20 13:28:00
的确可以,方法很简单,但是必须对电机及伺服控制电机有很深认识。可以加入我刚建立的群5312616聊聊,大家交流意见。
1072
qingkui
文章数:33
历史总积分:1072
发表于:2007/8/20 13:29:00
错了,呵呵。应该是:44831091
1267
wchc
文章数:83
历史总积分:1267
发表于:2007/8/22 12:18:00
我现在对这个问题有个比较深入的了解了,现在与大家一起分享,共同进步。
其实光电编码器的的这个UVW(其实还有/U,/V,/W三路,只是是UVW的反信号)只是在电机起动的时候才有用的,因为第一,在一些特殊的精密的场合,比如精密加工的机床上,不容许伺服电机异步启动找到编码器的Z信号后才进入闭环控制。第二,如果在大负载的情况下,起动时不知道转子的初始位置,不知道到底该给多大的电流,就只能想当然的给个定值,有可能会导致电机力矩不够而无法起动。所以要用UVW信号来初步的确定电机转子的位置。至于怎么确定,下次再讲,打字太累了。
1993
lmz0823
文章数:406
历史总积分:1993
发表于:2007/8/28 10:01:00
楼上的好精啊,顶上去
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!
1267
wchc
文章数:83
历史总积分:1267
发表于:2007/8/28 12:37:00
先说说在伺服电机中,确定电机零位(据我理解,其实就是电机磁极)的方法
   第一是直接通直流电,即一相输入进去,另外两相短接输出,输入的直流电电流大小一般为额定的90%,这种方法的缺陷是误差大,而且由于Z信号比较窄而捕捉不到。第二是用驱动器,这个方法比较好,而且可以精确看输入脉冲而定零位。第三种是比较原始的方法,即看空载电流大小,空载电流最小的地方就是零点的位置,这也是在闭环控制里为什么要定位的原因。
1067
chenyufan
文章数:29
历史总积分:1067
发表于:2007/8/28 15:02:00
八楼的台专业了,狂顶!!!!!有没有联系方式,以后有问题可以请教一下。
