运动控制
回帖:5个,阅读:3881次 [上一页] [1] [下一页]
1060
高广平
文章数:11
历史总积分:1060
发表于:2001/7/25 15:04:00
请问那位大虾使用过三菱的伺服马达(MR-J2-10A)
1060
高广平
文章数:11
历史总积分:1060
发表于:2001/7/25 15:13:00
MR-J2-10A的故障现象是:显示 A---32
MR-J2-10A的故障现象是:显示 A---32(经查是过电流),开机后时间不太长显示该现象。
复位后能正常开机。
1060
高广平
文章数:11
历史总积分:1060
发表于:2001/7/25 15:18:00
该现象往往在停机开机时出现机会较多。不知何原因,该
该现象往往在停机开机时出现机会较多。不知何原因,该如何处理。先谢谢各位了。
1151
cts
文章数:36
历史总积分:1151
发表于:2001/7/25 15:47:00
我没用用过,不过可以从常识来判断一下,看看负载和空
我没用用过,不过可以从常识来判断一下,看看负载和空载时的电流比是多少,是不是负载太重了?
941
arlenchu
文章数:4
历史总积分:941
发表于:2001/7/25 21:53:00
你选的惯量有问题!
你选的惯量有问题!
1060
高广平
文章数:11
历史总积分:1060
发表于:2001/7/26 11:46:00
谢谢各位,经查伺服马达内部编码器的位置有轻微的移动
谢谢各位,经查伺服马达内部编码器的位置有轻微的移动使的信号丢失,显示的 A-32是加速度时的过电流。
140.4009
