回帖:14个,阅读:3325 [上一页] [1] [2] [下一页]
1123
zbhdm
文章数:61
历史总积分:1123
发表于:2007/7/11 1:43:00
[size=4]今天和同事修理吊扇,原来一直认为:吊扇如果无法启动,此时借助外力帮助其启动一下,吊扇会转动。是因为电容的的原因,更换电容即可。今天发现,出现这样的原因,给吊扇加点机油,就可以解决了。
另外发现,如果吊扇即使借助外力,也无法转动的话,更换了电容以后,吊扇就会正常运转。
不知道,大家是否碰到这样的问题。
还想请教一下大家,电容容量和电扇的转速是个什么关系,如果没公式的话,能否说说比例关系
谢谢帮助我的朋友![/size]
[此贴子已经被作者于2007-7-11 1:47:44编辑过]
1123
zbhdm
文章数:61
历史总积分:1123
发表于:2007/7/11 19:58:00
自己支持 一下,希望朋友来讨论!
1390
97135yyf
文章数:121
历史总积分:1390
发表于:2007/7/12 20:36:00
帮你顶一下!
1228
wangchaochen
文章数:96
历史总积分:1228
发表于:2007/7/15 17:39:00
偶不知道!帮你顶一下。愿知道的人来解答一下!~
1625
lovefeyer
文章数:314
历史总积分:1625
发表于:2007/7/15 18:56:00
那个电容.....貌似是接启动绕组的,也就是说,如果他容量变小或者损坏的话,电扇就没有(或者很小)启动转矩了,当然也就无法启动咯...
1016
lld0209
文章数:5
历史总积分:1016
发表于:2007/7/15 22:21:00
呵呵,同意楼上的,也就是一个是启动绕组,一个是运行绕组,启动绕组只是在启动时才运行,在正常启动后,正常情况下是停止工作的,也就是主,副绕组,好像是吧,呵呵学习中
1303
356419sdf
文章数:130
历史总积分:1303
发表于:2007/9/18 17:45:00
加电容是为了给一个起动转矩,启动绕组只是在启动时才运行,在正常启动后,正常情况下是停止工作的.电容必需匹配,大的,起动电流大,冲击大.小的,电器起动无力,或不起动.
1300
229929994
文章数:100
历史总积分:1300
发表于:2007/9/18 23:02:00
电容为运转电容,产生旋转磁场,启动时和运转过程都有参加工作
       一人超生,全村结扎
1993
lmz0823
文章数:406
历史总积分:1993
发表于:2007/9/19 10:01:00
以下是引用229929994在2007-9-18 23:02:00的发言:
同意
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!
5743
yhwd1118
文章数:261
历史总积分:5743
发表于:2007/9/19 10:57:00
电容配的大小会对转速有一些影响;
93.6006
