回帖:14个,阅读:3325 [上一页] [1] [2] [下一页]
1162
mi2007
文章数:62
历史总积分:1162
发表于:2007/10/30 20:20:00
#10楼
我认为 单相电机的电容既有启动电容,只参与启动,也有工作电容,启动和运转都参加工作
1015
繁体马
文章数:7
历史总积分:1015
发表于:2007/10/30 23:53:00
#11楼
同意楼上的,在运转时不参加工作,所以电容大小与转速无关
1429
星星俩奶妈
文章数:123
历史总积分:1429
发表于:2008/2/25 9:35:00
#12楼
有分电容启动式电机和电容运转式电机
希望就在前方
1004
jk8197975
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2008/2/25 10:17:00
#13楼
顶一下
1180
kaixiangjun
文章数:33
历史总积分:1180
发表于:2008/3/19 14:11:00
#14楼
好象还没看到过这样的公式。只是知道电容用在单相电机时,是起到分相作用。你想,单相电路能产生旋转磁场吗?当然不能,那么就要借助电容来把相位分成两相。在启动时刻,使启动绕组产生一个旋转磁场,让单相转子旋转起来。然后磁场一直旋转下去,电容停止工作。电容越大,启动电流越大,力矩越大。但是过大,容易烧电机。
