回帖:28个,阅读:11339次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1052
zhaoj1968
文章数:8
历史总积分:1052
发表于:2004/3/4 8:46:00
请教高手:
   现有一单向交流风机,如何反向?
2382
盲流李
文章数:471
历史总积分:2382
发表于:2004/3/4 10:24:00
用
单相电机软起动器
[此贴子已经被作者于2004-3-4 12:00:40编辑过]
我是党员我怕谁!谁是党员谁怕我!
3320
litianxi
文章数:942
历史总积分:3320
发表于:2004/3/4 11:17:00
以下是引用盲流李在2004-3-4 10:24:00的发言:
正转:A B C
反转:C B A
老大,这是单相交流电机换向的方法吗?
2382
盲流李
文章数:471
历史总积分:2382
发表于:2004/3/4 11:42:00
不好意思!单相没有看清主题!
[此贴子已经被作者于2004-3-4 11:43:20编辑过]
我是党员我怕谁!谁是党员谁怕我!
1052
zhaoj1968
文章数:8
历史总积分:1052
发表于:2004/3/4 14:24:00
请问哪里有单相软起动器?
1017
linkyue
文章数:8
历史总积分:1017
发表于:2004/3/5 17:42:00
一般是把电容从一段绕组断开,接到另一段绕组上去,这样两段绕组的电势夹角就和原来的反相了。
990
asdfwer
文章数:6
历史总积分:990
发表于:2004/3/5 20:52:00
单相电机由主绕组和辅绕组组成,只需将辅绕组的线圈两个头对调一下即可!
1028
zhl326
文章数:5
历史总积分:1028
发表于:2004/3/12 13:10:00
同意楼上的观点。
1010
广汇源181
文章数:4
历史总积分:1010
发表于:2004/3/12 16:53:00
http://www.tianhao-wx.com。请查该网站之产品介绍,用两个继电器
1685
Morse
文章数:192
历史总积分:1685
发表于:2004/3/12 21:53:00
6、7、8楼说得不错,但还有一个罩极式单相电动机的反相问题,罩极式单相电动机绕组上有一个短路环,它决定了电机的转向,这类电机的反相就比较麻烦,必须改变短路环的位置,甚至须拆掉绕组重绕,要么就在有可能的情况下,抽出转子调个头装上,只有这样才能反相运行,好在这种电机不太常见,单相的吹风机(伙房用的)就是一台典型的罩极式单相电动机。
653.4024
