回帖:28个,阅读:11339次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1027
evan_zhao
文章数:6
历史总积分:1027
发表于:2004/12/29 16:10:00
#10楼
请问有单相软启动器吗?如有,请告之,谢谢!
1199
lianwg
文章数:84
历史总积分:1199
发表于:2004/12/31 17:35:00
#11楼
10楼说转子调向能反转?好象应将定子调向吧?
主、副绕中的任一头尾对调即可。
[此贴子已经被作者于2004-12-31 17:39:27编辑过]
以上为个人观点谨供参考   欢迎交流探讨
1020
liullg
文章数:24
历史总积分:1020
发表于:2005/1/1 12:24:00
#12楼
dding
1009
孙永锋
文章数:7
历史总积分:1009
发表于:2005/1/2 12:10:00
#13楼
请教各位大虾,单相电机的高功高流一般是有那些原因.小第在此谢过了
1017
guangstone
文章数:8
历史总积分:1017
发表于:2005/1/2 14:53:00
#14楼
同意6楼的说法
1271
yjr147
文章数:179
历史总积分:1271
发表于:2005/4/19 0:50:00
#15楼
主、副绕中的任一头尾对调即可。
1017
shen8080
文章数:5
历史总积分:1017
发表于:2005/9/25 21:44:00
#16楼
罩极电机要反转,只要把电机线包引出线掉头,就可以了,因为线包骨架是一定的,它和副定子也就是有短路环的那个东东配合的,这样的话,磁场从主绕组(线包)向副绕组(短路环)方面原理,就可以改变原有的方向表情表情表情表情
1017
shen8080
文章数:5
历史总积分:1017
发表于:2005/9/25 21:49:00
#17楼
罩极电机要是大功率,主要原因是出于漆包线膜的损坏导致线包短路,另外电流过大,功率过大,主要是电机气隙过大,转子表面缺陷,以及转子线圈断路等
1987
dxhb
文章数:383
历史总积分:1987
发表于:2005/9/25 22:42:00
#18楼
如果还不清楚,参考一下洗衣机或者疏通机电路图.
很详细.
人依德兴  业随信旺-----德兴环保
1126
chum
文章数:73
历史总积分:1126
发表于:2005/9/26 0:57:00
#19楼
7楼对
      个人意见
1559.4332
